RR L322 2005 problém s podvozkom
Ahojte, po dlhom študovani na všetkých fórach som nenašiel presne môj problém s podvozkom.
Problém je v tom že predný pravý mech nieje dostačne natlakovani, boli menené predné snímače, kalibacia podvozka, pretesneny hlavný rozdelovač vzduchu RQN500040 a následne bol robený repas kompresora no nič stoho nepomohlo. S autom sa dosť ťažko chodí pretože stále zapína abs a dosť sa naklana na prednú pravú stranu. Úniky vzduchu nenajdene. Mech bol skúšaný tlakoval sa cez autoventil žiadny únik. Prosím o pomoc som už zúfalí.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: RR L322 2005 problém s podvozkom
Ahoj, také jsem měl na svém RR problém s pravým předním “tlumičem/měchem”… stále nějaka chyba podvozku… vše postupně kontrolováno a nic… nakonec - naštěstí - jednou při zvedání auta u něj “zasyčelo” a celý se vypustil… objednal jsem 2 nove komplety a při výměně jsme zjistili, že u toho pravého “vytékal” olej do měchu a nejspíše to pak “bránilo” ve správném nafouknutí a natlakování měchu. Po výměně vše začalo fungovat a chyby a problémy zmizely. Tak třeba ti toto pomůže.
Live long and prosper.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Ahoj, v prvom rade potrebujes zistit chabovy kod z riadiacej jednotky podvozku. Dalsia jednoducha vec na zistenie je ci mas mechanicky problem alebo elektricky. Nafukaj mechy do normalneho rezimu a potom odpoj na noc baterku. Rano zistis ci auto vyfucalo alebo nie. Ak ano, mas mechanicky problem - unika vzduch, ak nie, treba hadat v elektrike...
LRservis.sk Bratislava
Ahoj, skúsil som odpojiť batériu na noc auto ostalo nafúknuté, chybovy kod není žiadny zapísaný, mechanik to napajal cez launch diag, nikto v okolí nemá originál. Ale premýšľam či nemôže byť problém v tom hlavnom ventily stymi magnetmi ( Rqn500040 ). Auto ak je v normálnom režime tak predny pravy mech sa dá jemne zatlačiť prstom proste tam nieje taky tlak ako na soferovej strane. A pri jazde sa veľmi naklaňa na pravú prednú stranu.
- mipr
...v tomto pripade treba pozret live data, co "pise" vyskovy snimac a ci funguje spravne... moze byt aj zla kalibracia vysky podvozku, resp. niekto do tej kalibracie uz zasahoval... riadiaca jednotka nafukuje/vyfukuje mech podla udajov z vyskovych snimacov...
Predné snímače sú nové, na diag vidno že fungujú pekne ak snimi opatrne hybem, kalibráciu mi robil jeden mechanik cez launch pro, ale robilo to od začiatku od kedy som kúpil auto. Menil som mechy ale nebolo to v tom. Už neviem kde hľadať chybu a mechanik je zúfalí
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Nechcem nikoho urážať , ale daj to niekomu kto tomu rozumie a nebude ťa odrádzať že to predaj range rover je kokocina.
Mali sme problém tiež z podvozkom stále sa auto jemne nakláňalo máme aj origo diagnostiku skúšali sme aj kalibráciu aj výmenu jednotky výmena náklonových čidiel a kalibrácia nepomohlo.
Už zúfalí sme behali po servisoch v okolí že nám tým niekto pomože no odpoveď bola jednoznačne že je to v poriadku.Tak nám neostávalo nič iné ako Land Rover Žilina.
Z land roveru odjazd ok a pod strečnom chyba čo vám na to poviem mohli sme 200 euro radšej prepiť.Následne tak či tak sme to museli dať Petrovi aj za cenu že pojdeme pešo domov ale auto je ok a jazdi bez problemov boli odhnité káble.
Čiže može byť aký koľvek servisák ale kto tomu poriadne nerozumie alebo povedané že nechce tomu rozumieť tak je to zúfalstvo.Neviem kde to máš bližšie ale odporúčam kokešek , mipr a budeš v cajku
Zdravím, podarilo sa vyriesit problem s podvozkom. Po zakupeny a vymene hlavneho rozdelovaca vzduchu ziadna zmena nenastala. Nakoniec sa hladal problem v elektrike a skoncili sme pri riadiacej jednotke kde bol odpaleny jeden kondenzator alebo ako sa to vola. Mozno nto niekomu pomoze.
A este ma zaujima ci je mozne nejak do auta dorobit na originalne autoradio android apple car play. Dakujem
Podle fotky do odpálené není kondenzátor ale transil nebo jenom dioda - tedy ochrana navazujícího spínacího prvku, když se ovládání indukční zátěž (cívka ve vlastním elektromagnetickém ventilu). Nejspíš by se to dalo vyměnit, resp. sehnat druhé a vyměnit. Místa je tam dost. Jiná otázka je, proč to umřelo, a co dalšího umřelo také, to se už jenom z fotky nepozná.
