Stránka 1 z 2
Stěrače dlouhý chod td5
Napsal: 30 bře 2023 20:59
od Marekdefendere
Ahoj repasoval jsem stěrače na svém defíku td5 a při zapnutí jsem zjistil že mají dlouhý chod. Vyjíždějí až mimo okno. Nevíte jak se to seřizuje. Vše je nové
Děkuji
Re: Stěrače dlouhý chod td5
Napsal: 30 bře 2023 21:07
Jsou dvě různé verze stěračů, kde se liší převodovky a motorek. Novější je od TD5ky s novější verzí palubky, kde už motorek není nad nohama řidiče, ale nahoře na druhé straně palubky.
Napsal: 30 bře 2023 21:19
od Marekdefendere
MadTom píše: ↑30 bře 2023 21:07
Ano já mám tu starší verzi ještě mám motorek u řidiče. Ale je mi divné že vše mám stejné jako starý díl krom motoru. Ten jsem koupil nový ale převod z něj dal starý
Napsal: 30 bře 2023 21:54
od Kyanid Sodný
Si myslím že převodový poměr od motorku dá jen rychlost zamávání stěrače, ten rozsah chodu stěrátka -zleva doprava je daný a nejde změnit,- tak že zbejvá než vychytat nasazení toho celýho stěrače na hřídelku ve správný poloze.
Napsal: 30 bře 2023 22:00
Motorky jsou různé - mají různě dlouhý výsuv toho posunovacího bovdenu. Seřídit se to dá převrtáním a posunutím čepu klikového mechanismu v motorku. Takže ano, ale není to jednoduchá úprava. Dále se liší i převodky co jsou součástí hřídelí - mají jiný převod. Ty změny jsou detailně popsané v RAVE, respektive ve workshop manuálu, kde se popisují změny v mechanismu stěračů v rámci "faceliftu" Defa TD5.
Napsal: 31 bře 2023 06:02
od Marekdefendere
MadTom píše: ↑30 bře 2023 22:00
Když dobíhají stěrače do koncové polohy tak jsou v pohodě Jsou rovnoběžně se zemí. Ale jak jdou nahoru tak přelézají až přes rám okna.
Napsal: 31 bře 2023 06:30
Jestli si to dobře pomatuju, tak novější motor má delší chod (větší výsuv bovdenu) a tomu odpovídá i větší převod v převodovkách. To, že máš stěrače v klidové poloze správně, je proto protože jsi je tam namontoval. Přesah nahoře znamená někde delší krok.
Napsal: 31 bře 2023 08:04
od Marekdefendere
MadTom píše: ↑31 bře 2023 06:30
Ano to chápu ale já koupil nový motor a tu převodovku myslím o ozubené kolo plus tu ojnici jsem vzal z toho stareho.
Napsal: 31 bře 2023 20:24
od mr-tomas
Mě tohle dělá na defovi ročník 98 taky, a nepřišel jsem na to kde je problém. Ten chod se průběžně mění. Napadá jen vyčvachtaný zuby na převodce pod oknem co točí stěračema
Napsal: 31 bře 2023 20:52
od DanoDEF
Ten priebezne meniaci sa chod je na kazdom zalezi akou silou drhnu stierace do skla sucho/mokro/velmi mokro. Casto je zatuhnuta zahrdzavena hriadelka na prevode stieraca a to ma taktiez vplyv. Podla tej sily dochadza k skruteniu/ stlaceniu/ roztiahnutiu tej srubovice v trubke.
Napsal: 01 dub 2023 19:55
od Marekdefendere
mr-tomas píše: ↑31 bře 2023 20:24
Už jsem to vyřešil. Docela pakárna ale je po problému. A stěrače bez vůle a chod jak víno.
Napsal: 01 dub 2023 20:02
od mr-tomas
Nechceš se trochu rozepsat?
Napsal: 02 dub 2023 14:09
od Kyanid Sodný
Jáá taky zvědavý
, no typuju že při opravě došlo k rozjebání nastavení doběhových kontaktu? ,čož je určitě dost pakárna to zkalibrovat, ale třeba se mýlím.
Napsal: 03 dub 2023 18:53
od Marekdefendere
mr-tomas píše: ↑01 dub 2023 20:02
Hele to je na dlouhé psaní pokud by to někoho zajímalo tak mu to rád sdělím po tel.
Napsal: 03 dub 2023 18:58
od Kyanid Sodný
To bude tak min. na 5 hodinový hovor
Napsal: 03 dub 2023 19:20
od Tazik1992
Marekdefendere píše: ↑03 dub 2023 18:53
No a nebylo by právě lepší než to padesátkrát popisovat do telefénu, jednou to popsat pořádně tady ? Nebo hodit aspoň fotečku či dvě s komentářem
Napsal: 04 dub 2023 07:17
od VencaZE
To víš, loudit rady z ostatních, to je zadarmo a stojí čas jen ty druhé. Ale vrátit to zůčastněným ve formě alespoň jednoduchého popisu, to už je práce a to se nechce..
V.
Napsal: 04 dub 2023 21:38
od Marekdefendere
VencaZE píše: ↑04 dub 2023 07:17
V.
Tohle bylo pod pás jako. Já s tím nemám problém se o to podělit a koho to opravdu zajímá tak mi může zavolat rád mu to sdělím . Při dnešních cenách tarifů to asi nebude problém ne? Jen to je složitější na vysvětlení. Než abych tu psal dvoustránkový návod.
Napsal: 05 dub 2023 06:05
od kaligula
V tom pripade - pojdme se domluvit ja zavolam dnes v 15 hod, nekdo v 15.30, a nekdo v 16 atd atd, zitra zacneme volat od 7 od rana, je nas tady na foru dost na to aby chlapec telefonoval tyden v kuse, pak bude jeste rad ze mohl za 20 minut napsat ty dve stranky
Napsal: 05 dub 2023 09:15
od masar
Chápu váš pohled, ale tím, že se s Márou znám tak chápu i jeho, že se mu ve chvílích kdy by na to měl čas asi úplně nechce smolit ten návod na mobilu. Dneska se s ním uvidím, tak pokud to bude možný zeptám se ho a zkusím sem hodit nějaký popis.
