D5 motory 2.0 TD
Napsal: 29 led 2023 13:30
od NOTIX
Zdar borci,
Zajímají mě zkušenosti s dvoulitry Td4 (180k) a Sd4 (240k) v D5.
Já jsem to zkoušel a porovnával jen na LR experiance a proti V6 to hodně vibrovalo.
Ale tím, že V6 je pořád ten samý klikozlom, tak do něj nejdu.
Jen upřesním, rady typu, že na tak veliký auto je to slabý, fakt nepotřebuju. Už jsem vyrostl ze závodění a nesmyslného předjíždění. Jezdím v klidu na pohodu.
A terén ten uz taky ne, jen horší cesta na chalupu.
Spíš mě zajímá jaký kostlivce mají tyhle motory
Re: D5 motory 2.0 TD
Napsal: 29 led 2023 19:00
od erik
Mám D5 v td4/ tedy tady, abych se to bál prozradit/... a mám ho asi 5 let . Zatím bez sebemenšího problému... Koupil jsem ho na delší a velmi pohodlné jízdy. Na terén Def 90 td5 , expedice D3 etc.
Jezdím s Martičkú a ta rychlou jízdu nesnáší. Superb je pro ni nepohodlné auto. Ne, že bych ze své manželky dělal háklivku, ale jsme ve věku a v jejím případě i ve zdravotních problémech, že tento rozdíl je zásadní. Pohodlí vzduchového podvozku , rozhledu na cestě a i jednomu vážnému úhybnému manévru mimo cestu / tam by Superb havaroval a D5 objela bez náznaku nebezpečí/. Možná bych měnil za BMW X5 nebo new Def ... Jo a 2,0 má dost síly na cestu , jen D3 TDV6 je pružnější v terénu.
Napsal: 29 led 2023 19:49
od NOTIX
Dík, Eriku,
Přesně jak to používáš ty, tak to mám nastavené taky.
Dřevo a terén Def 2,4 puma.
D3 už jsem raději poslal dál.
Po 7 letech za cenu co jsem koupil=to nešlo neprodat.
Manželce jsem musel místo D3 koupit Evq Sd4.
A teď je řada na mě, ale do terénu to prostě nebude.
A budu rád za více info o technice těch motorů.
Ta 2,2 Sd4 v Evq je starý Ford, sice je hlučný, ale jinak je v pohodě, žádná past.
Napsal: 31 led 2023 15:13
od NOTIX
Nikdo nic ?
Napsal: 31 led 2023 15:31
od Vladicek
Rád bych pomohl, ale já měl jen na týden půjčený Range Rover sport s tím SD4. Moc jsem s tím nenajezdil, ale přišlo mi to relativně hlučný a nekultivovaný.
Ale v tom RR sport to určitě stačilo na pohodovou jízdu, nepřišlo mi, že by mi chyběl výkon.
Moc jsem neporadil, ale takhle jsem to cítil
Napsal: 01 úno 2023 20:31
od mipr
Ja len zasnem nad tym, ako automobilka nazyva tie iste motory inym nazvom pri kazdom modeli/sezone... Cim to asi bude si kladiem otazku...?
Motory ingenium su hi tech motory, ktore vyzaduju patricnu udrzbu. Dalej potrebujes servis znaly problematiky. Autorizak nie je zarukou dlhej zivotnosti motora a je lepsie si priplatit predlzenu zaruku. Vymena motora pocas zaruky a po zaruke nie je ojedinela. Kostlivcov najdes tu:
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... um#p517577
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... dy#p502362
