F1 1.8 pohon 4x4 když odpojim ABS?
Napsal: 13 pro 2022 16:47
od Charnik1
Čaute mám F1 1.8 88kw r.v. 1998 začlo mě zlobit ABS a odmítá brzdit takže jsme po různých opravách došli k závěru že odešla jednotka ABS. Tak jsme odpojili jedno čidlo aby to bez problémů brzdilo. Jenže díky tomu teď nefunguje ani TC. A mě zajímá bude fungovat 4x4 nebo je to taky na to propojené? Na sněhu se mi zdá že asi nefunguje? Ví někdo jak to je nebo mám zvednout auto a vyzkoušet? Díky
Re: F1 1.8 pohon 4x4 když odpojim ABS?
Napsal: 13 pro 2022 17:47
od Sláma Karel
Pohon 4x4 nemá s ABS nic společného. Musí fungovat i bez ABS.
K
Napsal: 16 pro 2022 13:45
od Krasty
TC fungovat nebude, pac k funkcnosti potrebuje ABS
4x4 je mechanicke pres rozvodovku a viskospojku a diferak. Pokud tyto veci mas v poradku, pak by melo fungovat 4x4.
Jak pise Karel, ABS nema s 4x4 nic spolecneho.
Napsal: 17 pro 2022 05:03
od Charnik1
Včera jsem zapadl ve sněhu a hrabali všechny kola takže máte pravdu funguje. Díky
