Křupání při rozjezdu Discovery 3
Napsal: 01 říj 2021 21:04
od Kubečka81
Ahoj, potřebuji poradit. Při rozjezdu nebo akceleraci mi křupe nebo přeskakuje někde zespodu pod řidičem. Uložení zadního kardanu je rozbité/vytlučené=prostě když vezmu za kardan a zacloumám s ním tak je tam vůle jako prase…..může to dělat při rozjíždění nebo akceleraci ten zvuk? …..poloosy/manžety v pořádku-přední diferenciál je od oleje…..Děkuju moc za odpověď. Kuba
Re: Křupání při rozjezdu Discovery 3
Napsal: 02 říj 2021 10:45
od Lukas40
Ahoj, myslím si ze ti krupe diferak
Napsal: 03 říj 2021 17:15
od Kubečka81
Ahoj, děkuju ti za radu diferenciál to nebude. Sundal jsem kryt kardanu-uložení je v háji a to křupání jde od rozvodovky. Nevím jestli nedělá to ložisko na kardanu u rozvodovky….nebo tím jak je to uložení v čudu a nějak se to tam kříží…..
Napsal: 06 říj 2021 22:07
od Hubert
Přeskakuje ti řetěz v rozvodovce. To ložisko se dělá, ale výměna není pro úplné amatéry.
Napsal: 07 říj 2021 09:10
od PEPO
Robí ti to zakaždým pri rozjazde??
Mne to niečo podobné robí už asi aj 6 rokov...Ale zvyčajne pri rozbiehaní v smere do lava.Viac to robí ak je auto trochu zdvihnuté ..A ked je viac zaťažené ....No nie vždy- len sporadicky.
Napsal: 07 říj 2021 09:29
od Kubečka81
Ahoj, jen při rozjezdu přímo pod řidičem a postupně se to zhoršuje. Začalo to pouze při akceleraci nebo jízdě do kopce….teď musím mít opravdu lehkou nohu aby v tom nelouplo. Včera jsem vyměnil zadní kardan na kterém bylo utržené uložení… bohužel křupání zůstalo….
Napsal: 07 říj 2021 09:32
od Kubečka81
Zkusím tu rozvodovku jak píše Hubert….protože to přeskakování jde přímo mezi spojením kardanu a rozvodovky…
Napsal: 07 říj 2021 10:24
od Kubečka81
Jen prosím….netušíte jestli musí při demontáži rozvodovky kastle dolů?
Napsal: 07 říj 2021 18:48
od Kokesek
Disco je sice komplikovane, ale pridavku sundas na parkovisti. Nepotrebujes skoro ani zvedak.
