Disco 2 hadice k automatu.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 27 úno 2021 18:43
Borci, poradte, jestli se da hadice od chladice oleje opravit tak, ze uriznu konec s lisovaci spojkou, navliknu na trubku a stahnu sponou? Potrebuju zkusit, zda neodesel automat, kdyz se rozpojilo a za jizdy vytekl olej. . .Jde asi o to, jaky je tam tlak? Diky
pojir
tel.: 602727915
Re: Disco 2 hadice k automatu.
#2 Příspěvek od pojir » 27 úno 2021 19:30
Tlak je tam vcelku nizky. Na D1 jsem takhle pomoci hadice a stahovaci pasky nahrazoval dva kusy trubek, ktere zavazely pevnostnimu narazniku.
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 27 úno 2021 20:01
Dik.Jak je teda mozne, za se proste odpojila od trubky ta nalisovana plechova koncovka na hadici? Deje se to?
#4 Příspěvek od Kokesek » 27 úno 2021 20:57
Cas od casu hadice umrou, at uz starim nebo vysokou teplotou oleje. Treba kdyz trosku klouze nebo nechladi ucpany chladic, prokluzuje spojka menice....
horsik
#5 Příspěvek od horsik » 27 úno 2021 21:03
O.K. Pokud se stalo při jízdě. Až do zastavení auta, hrozí poškození převodovky?
#6 Příspěvek od Kokesek » 27 úno 2021 21:44
Vetsinou se nic nestane. Maximalne mirne napleni kdyz se to stane nekde v terenu, blate proste ve velke zatezi kde i behem par vterin nez to vytece cele, tak dojde k prokluzu a napaleni lamel. Kdyz neni olej neni prenost. Takze nejedes a nic nespalis.
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 27 úno 2021 22:52
Diky
