Padání měchů při delším stání D4 / RRS FL - ne bordel v blokách
Napsal: 11 zář 2020 12:36
od Lukasino
mám dotaz, na faceliftované RRS (2010) mi padají měchy při delším stání. Měl jsem za to, že je to klasika bordel ve ventilových blokách a prostě se to postupně upouští, než jsem jednou stál u zamknutého auta (třeba x dní bez pohybu, ne čerstvě po příjezdu) které začalo klesat a bylo slyšet, že to pouští bloky (cíleně a celé auto stejně).
To je nějaká fíčura aby se ulevilo měchům, nebo je někde něco špatně? Přijde mi, že to dělá až když je třeba týden bez pohybu...
Díky za info
L.
Re: Padání měchů při delším stání D4 / RRS FL - ne bordel v blokách
Napsal: 11 zář 2020 12:53
od marwak
Řekl bych že ne. To dělá průběžně od začátku. Nevím teda proč, ale z toho důvodu musíš vytáhnout pojistku, když chceš zjistit, jestli ti padá celý předek/zadek/auto nebo třeba jen jeden měch. Pokud utíká jen jeden měch, tak on to ufukováním postupně dorovnává. Mě to na D3 dělá celkem běžně...
Napsal: 11 zář 2020 15:24
od Amon
U p38 se to taky postupne vyrovnava, kdyz uchazi jeden mech a funguji spravne cidla vysky. Pokud si dobre pamatuju, tak po cca tydnu necinnosti se p38 snizila na minimum, i za predpokladu spravne funkce mechu a celeho vzduchoveho podvozku. Asi prave aby ulevila podvozku... Predpokladam, ze tady bude system podobne nastaveny.
Napsal: 11 zář 2020 15:39
od teslo
Amon píše: 11 zář 2020 15:24
P38 nema funkciu "setrenia" mechov. Ak si po tyzdni "lahla", tak bol niekde problem. Ci uz netesnost, alebo elektrika (napr vydrate cidla vysky). Podobne to bude aj pri D3/4/RRS. Skratka same od seba to klesat nema.
Napsal: 11 zář 2020 15:42
od Lukasino
To mě nenapadlo, že by se to chtělo dorovnávat... Dobrý nápad, zkusím vytáhnout pojistku a uvidí se
Napsal: 11 zář 2020 17:35
od Amon
teslo píše: 11 zář 2020 15:39
Diky za opravu
to jsem si myslel, ze je to tak skvely system a ono to bylo rozbity... ted uz tam mam stejne perka
Napsal: 11 zář 2020 18:50
od Dex
Stačí odpojit baterii a sledovat to, jestli padne na jedno kolo tak víš kde hledat, jestli celá náprava tak je to v bloku.
