Sání tam je, prozkoumám, pofotím - nacením, ale pár dní mi počkej.
disco 200tdi na dily
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: disco 200tdi na dily
- Mirko
- auto: RRC´s
Jak je prosim na tom chladič? Má ještĕ voštiny?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Chadiče jsou a zatím bez rezervace, jsou tam a vodní zřejmě těsní, neb když jsem odpojil hadici, tak si to odpšouklo. Zkusím vyndat během pár dní, pomazlím se a vyfotím. Nepřišel jsem na to, jak se sundavá vrtule, tak jsem se rozhodl ji sundat i s vodní pumpou - no teprve se s tou láskou seznamuju, ale už se mi to začíná líbit, takové přímočaré řešení všeho, žádné zbytečné komplikace....
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Neviem akoby si to zistil, ale ak je kurenie ( pod pristrojovkou) v dobrom stave a funkcne, tak by som mal zaujem ( do zalohy, keby nieco). Hlavne aby vsetka elek.na kureni bola v origo stave a neporusena aj ked najvacsi problem tam je samotny ventilator ktory neuvidis .
Ak by si bol ochotny to vykuchat a zistit( pristrojovka 200tdi je celkom malina oproti td5 a 300tdi) tak poprosim nastrel ceny, samozrejme plus kurier alebo posta
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
jbizik: napíšu tě na první místo zájemců o topení, ale bude to fakt později, během pár dní se asi pustim do interiéru, ale ještě chvilku...
Posílám foto sání plus další detaily interiéru, plasty kolem volantové tyče apod., ty jsou v rezervaci.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Tak k sání je i ta přední část, dokonce i gumička je v dobré kondici, co to drží na místě. Liška má ta přední část dokonce trochu méně, než ta zadní.
Vyndal jsem vrtuli a vodní pumpu, tímpádem i saharu a tímpádem konečně i ty chadiče, vodní chladič je super, kanálky pro vodu má v pořádku, ale ty voštiny mezi tím jsou tak trochu na prach, píšu "jsou trochu", protože v jedné části nejsou vůbec. Nicméně chladič byl pod lehkým tlakem zalitej pěknou nazelenalou chladici směsí, takže asi fakt neteče.
- Mirko
- auto: RRC´s
Díky za fotky chladiče, ale bez těch voštin to není ono
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Bez nich tam prece lip proudi vzduch, tak to lip chladi!
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já jsem se výzkumu vlivu voštin na celkovou výkonovou charakteristiku chladiče pár let věnoval pod přísnou mlčenlivostí jako výzkumná kapacita na volné noze pro jeden zmírající automobilový koncern se sídlem ve Volfsburku a musím říci, že i s tou pojířovou myšlenkou jsem se tak setkal, ač v neprospěch svého byznysu je bohužel nutné konstatovat, že se nakonec ta hypotéza potvrdila opravdu jen v dost neskutečnejch provozních podmínkách.
Na druhou stranu jsem do toho aerodynamického tunelu nikdy nezkoušel zapojit hnojomet a všechny chladiče jsem testoval trestuhodně čisté. Třeba pro brody s bahnem, byl byly výsledky pro bezvoštinové chladiče příznivější.
To by jsi měl ale chladič voda-voda, případně bahno-voda. To by určitě fungovalo, akorát na silnici by to asi nebylo ono.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Taky jsem měl v ruce chladiče, kde voštiny přidaly několik set procent na tlakové ztrátě (odpor) vzduchu a přidaly pár procent na chladicícm výkonu. Je to jako se vším - dají se udělat i hodně blbě.
To je božíHanys_a_Kaca píše: ↑26 bře 2020 16:44 Já jsem se výzkumu vlivu voštin na celkovou výkonovou charakteristiku chladiče pár let věnoval pod přísnou mlčenlivostí jako výzkumná kapacita na volné noze pro jeden zmírající automobilový koncern se sídlem ve Volfsburku a musím říci, že i s tou pojířovou myšlenkou jsem se tak setkal, ač v neprospěch svého byznysu je bohužel nutné konstatovat, že se nakonec ta hypotéza potvrdila opravdu jen v dost neskutečnejch provozních podmínkách.
Hanys, dakujem za ochotu vymontovat a nafotit sanie. To tvoje je asi podobne hrdzave ako to co chcem menit ale napis mi cenu mozno krizenim dvoch polomrzakov dostanem sampiona. Dik. Peter
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Moc nevím, poštovné bude pár stovek a za to sání celkem třeba 1200,- ? Že by to bylo cca do 1500 celkem. tj ca 55 eur.... ?
