Stránka 1 z 2
Prodám díly na Defender, Series, Discovery, Range Rover a jiné
Napsal: 23 úno 2020 21:47
od Tazik1992
Na korbě zakoupeného Defíka jsem našel krabici s díly. Po počátečním nadšení, že budu mít něco do začátku jsem zjistil, že mi jsou k prdu, jelikož jsou většinou na dědky
Jsou to nepoužité originální díly LR - genuine parts. Klidně i vyměním za díly na 300TDi
PRODÁNO - 217620 Vymezovací podložka (Series Gearbox Clutch Speedometer Housing Shim .015Inch) 50Kč/ks (5ks)
PRODÁNO - 217622 Vymezovací podložka (Series Gearbox Clutch Speedometer Housing Shim .005Inch) 50Kč/ks (5ks)
PRODÁNO - 260055 Uhlíky startéru (Petrol Starter Motor Brush Set For Type M418G Starter Motor 2.25 and 2.6L) 300Kč
PRODÁNO - 532453 Termostat 74°C pro Series 2 a 3 1000Kč
PRODÁNO - 543108 U-šroub pro listová pera nápravy (d172xš78xdzáv37xzávit5/16) 100Kč
PRODÁNO - 562734 U-šroub pro listová pera nápravy (U bolt) 100Kč
271384 Vodící pouzdro sloupku řízení (Steering Ball Race) 700Kč
506814 Distanční šroub vahadla ventilu (Tappet screw) 200Kč/ks (10ks)
PRC2506 Engine coolant temperature sensor (Water Temp. Transmitter) - Def 90,110 V8 500Kč/ks (2ks)
Re: Prodám díly na Series 2 a 3 a Defender V8
Napsal: 23 úno 2020 22:55
od VencaZE
Co bys tak potřeboval na 300 tdi..?
Napsal: 23 úno 2020 23:40
od Tazik1992
Tak třeba zpětné interiérové zrcátko, zámek bezp. pásu (vedle sedačky řidiče), vodní pumpu, brzdiče na přední nápravu (nebo i zadní) - klidně jeté,vyžité, ale nepoškozené - prostě vhodné na repas, převodku řízení (alespoň mechanicky dobrou, vhodnou na repas). Samozřejmě klidně doplatím.
Napsal: 24 úno 2020 16:24
od VencaZE
Něco z toho bych asi měl ale potřebuju čas to najít.
Napsal: 24 úno 2020 20:16
od Tazik1992
Tak zkus pohledat. Do Brodu to mám kousek
Napsal: 31 bře 2020 18:39
od Tazik1992
Načechrám vlákno. A propo, v rámci případné výměny mohu kdyžtak k dílům nabídnout i jiné zajímavé věci, např. něco do dílny...
Napsal: 31 bře 2020 20:27
od VencaZE
Zadní brzdiče mám, přední taky snad taky- ještě hledám. Převodku řízení taky ale to se musíme domluvit asi po telefonu. Výměna možná, prodej ideál ..
V.
Napsal: 28 kvě 2020 21:00
od Tazik1992
Tak většina už je pryč
Napsal: 21 zář 2022 17:09
od Tazik1992
Kdyby měl někdo zájem, tak z opravy Defíka mi zbylo pár na zakázku vyrobených dílů, zpravidla jako nerezová alternativa k těm standardním.
CRC1487 - alternativa zajišťovací matice brzdové hadice k držáku - nerez, oproti originálu šířka 7mm - 60Kč
NRC9770 - alternativa k převlečné matici M12x1 pro palivové trubky - nerez, oproti originálu robustnější na klíč č.17 - 150Kč
Adaptér do palivové trubky-hadice (např. u plováku nebo vratky do nádrže, protikus k NRC9770) - nerez - 250Kč
NRC4757 - alternativa distanční trubičky předního úchytu nádrže na 300vce, nerez - 25Kč
STC8575 - alternativa zajišťovací sady destiček předních brzdičů, vše nerez, pružinky mají tuhost dle těch původních - 400Kč
SH106121L - alternativa šroubu M6x12 zajišťujícího přírubu gufera rejdové koule, oproti originálu na klíč č.10, NEREZ - 6Kč
DA1179 - alternativa k sadě osiček pro upevnění ventilačních klapek (pro obě klapky), nerez, oproti orig. jsou matky M5 - 250Kč
BOOST RING pro palivové čerpadlo Bosch na 300TDi - sada dle obrázku, kroužek z Vitonu, šrouby nerez (můžou se lišit v provedení, ale vždy imbus) - 400Kč
Adaptér M10x1 na G1/4 - vhodný např. pří repasu brzdičů pro vytlačení pístků a čištění, mat. ocel, přidám i adaptér na připojení vzduchu dle výběru - 250Kč
Matka CRC1487
- CRC1487 NZ - matice brzdové hadice M10x1.jpg (34.66 KiB) Zobrazeno 8199 x
Adaptér do palivové trubky + matka
Sada zajištění destiček STC8575
- STC8575 NZ - sada zajištění předních destiček.jpg (56.13 KiB) Zobrazeno 8199 x
BOOST RING
Adaptér pro brzdič
Re: Prodám díly na Defender a Series
Napsal: 12 lis 2022 14:30
od Tazik1992
Po pozitivní zkušenosti s osazením proti pískacích plechů k zadním brzdovým destičkám jsem nechal udělat duplikát. Ty co mám už jsou vymačkané a nikde jsem je nenašel jako sólo díl na doplnění.
Kdyby nekdo chtěl - sada 4ks, nerez plech tl.0,4mm - 400Kč
Adaptér vývodu pro odvzdušnění nápravy (Rover i Salisbury, vozy do 300TDi) otočné kolínko, vstup - závit 1/8" (v nápravě), vývod - na hadičku pr.6 - NEREZové - 300Kč
Napsal: 11 bře 2023 13:58
od Tazik1992
Sada 4ks silentbloků pr.25xh20, závity M6x18, NEREZ - vhodné například pod filtrbox 300vky - 160Kč
Ložisko nábojky předního kola FTC861 - alternativa od kvalitního výrobce Iko Nippon Thompson Made in Japan - 200Kč/ks
Napsal: 11 bře 2023 21:56
od filip91
Tazik1992 píše: 12 lis 2022 14:30
ten adaptér máš jeden nebo víc? měl bych zájem.
Napsal: 13 bře 2023 17:54
od Tazik1992
filip91 píše: 11 bře 2023 21:56
Psal jsem SZ, nevím jestli došla. Mám 2 + 2 trochu odlišné
Napsal: 10 dub 2023 14:27
od Tazik1992
Při opravě přední nápravy jsem zjistil, že je na těhlici a okolí potřeba vícero typů šroubů, které jsem pak s přestávkama postupně identifikoval a doshaňoval. No, při syslení jsem měl velké oči a tak jsem teď z přebytků sestavil takovou malou sadičku kdyby měl někdo zájem.
Sada obsahuje alternativy k následujícím LR šroubům
5x BX110095M - šroub unašeče náboje M10x45/pevn.10.9
6x SX110256M - šroub nábojky M10x25/pevn.10.9
2x BX110076M - šroub horního čepu těhlice M10x35/pevn.10.9
2x 1372612 (FS108307L) - šroub spodního čepu těhlice alter.1 M8x30 s přírubou/pevn.10.9
2x FB108061 - šroub spodního čepu těhlice alter.2 M8x30/pevn.10.9 + podložky a pérovky (obojí nerez)
7x FS106125L - šroub příruby gufera těhlice M6x12 s přírubou/nerez A2-70
1x SH106121L - šroub držáku krytu kotouče M6x16 (orig má d12) s přírubou/nerez A2-70 + podložka a matice (obojí nerez)
1x SH112505 - šroub dorazu řízení (a krytu kotouče) prodloužený M12x60 (orig má d50)/nerez A2-80 + zaj.podložka a úzká matice (obojí nerez)
Ocelové pevnostní šrouby mají orig. pevnostní specifikaci (tedy aspoň z toho co jsem okouknul z orig. nakoupených či osazených šroubů). Jsou pozinkované technologií GEOMET, typ 1372612 (alter.1) je galvanicky.
Cena 275Kč za sadu. Při odběru dvou sad, cena za obě 450Kč.
Sada šroubů pro těhlici
Šrouby jsou od kvalitních dodavatelů. Jsou i označkované...
Například originál LR šroub SX110256M vypadá, že je ze stejného hnízda jako mnou sehnaný ...
Napsal: 23 dub 2023 22:26
od Tazik1992
Sada šroubů pro panty kapoty - komplet v nerezu. Je to alternativa např. k sadě DA1134. Cena za sadu - 60Kč
Napsal: 21 kvě 2023 22:17
od Tazik1992
Sada těsnění pro nápravy (přední Rover, zadní Salisbury) na Defenderu. No vlastně to jde použít i na RRC a Disco1. Přesné, laserem řezané z kvalitního těsnícího papíru Reinzoloid FS53 tl.0,25mm
4x 571752 - těsnění unašeče
2x FTC3646 - těsnění rejdové koule
2x FTC3647 - těsnění spodního čepu těhlice
2x FTC3648 - těsnění přední nábojky
2x FTC3649 - těsnění zadní nábojky (náprava Salisbury)
Cena za sadu 170Kč
Napsal: 29 črc 2023 15:08
od Tazik1992
Těsnění pro nápravy jednotlivě
571752 ks á 16Kč - těsnění unašeče
FTC3646 ks á 22Kč - těsnění rejdové koule
FTC3647 ks á 9Kč - těsnění spodního čepu těhlice
FTC3648 ks á 22Kč - těsnění přední nábojky
FTC3649 ks á 25Kč - těsnění zadní nábojky (Salisbury)
Těsnění 571752
Těsnění zádní nábojky Sali FTC3649
Napsal: 29 črc 2023 15:21
od Tazik1992
Alternativy z nerezu
Banjo šroub ERR1125 - např. pro přívodní olejovou hadici turba 300TDi a 200TDi - ks á 300Kč
Matice NT614041L - pro zajištění páky převodky řízení - upravená velikost na metrický klíč č.34 - ks á 100Kč
Napsal: 12 zář 2023 21:54
od Tazik1992
Kdyby někdo potřeboval , mám tu dva akumulátory Panasonic VL-2330 vhodné např. do klíčků (DO, key fob) u Freelander 2 nebo Discovery 3. Cena - 100Kč/ks
Re: Prodám díly na Defender, Series a jiné
Napsal: 16 zář 2023 11:42
od Tazik1992
Kdyby chtěl někdo stylový tunnigový, ale zároveň i praktický, doplněk na Defa, tak nabízím sadu 3D tištěných krytek kolových matek 20 + 2 rezervní. Materiál ABS. Cena 350Kč.
