Držák rezervy Defender
Napsal: 26 led 2020 19:17
od Dušek
Nemáte někdo držák rezervy od Poláků MP funguje?potřeboval bych nějaké názory děkuji.
Re: Držák rezervy Defender
Napsal: 26 led 2020 20:15
od mildo123
Ja ho mám a som spokojný. Akurát som spravil menšiu úpravu pri uchyte k dverám, lebo to málinko hrkotalo a mne vadí každý blbý zvuk
Napsal: 31 led 2020 07:53
od Dušek
Dobře díky
Napsal: 19 bře 2020 04:39
od Shollochov
mildo123 píše: 26 led 2020 20:15
Ahoj, je to ten držák, co se otevírá zároveň s dveřma a musí si po nich tak jakože kousek popojíždět a v tom pojezdu to při zavřených dveřích hrkotá? Já to tak mám a z toho mlácení by mě trefilo. Jestli je to to samé, jak jsi to vyřešil?
Napsal: 19 bře 2020 07:55
od mildo123
Napsal: 20 bře 2020 02:20
od Shollochov
Aha, tak já mám teda jiný držák. Ale s tím silentblokem je to dobrý tip a asi to půjde udělat podobně. Každopádně díky
Napsal: 20 bře 2020 22:16
od victom
Ja mám iný systém. Do silonového valca som spravil drážku na O-krúžok, aby nehrkotalo(funguje to piaty rok), a z konca narezal zavit, a strčil tam šrób+podložku, aby sa nedalo jednoducho ukradnut rezervu povolenim dvoch štobov na držiaku rezervy.
Napsal: 28 srp 2020 19:42
od simonzabusek
Mne to síce trvalo hrozne dlho, kým som niečo vymyslel a okopíroval a stále to neni tak ako by malo byť ale tu je výsledok...
Nedostatky:
- chýba ložisko na závesnom náboji (nemám sústruh tak je to také, čo dom dal)
- treba namontovať maznicu, ktorú som ešte nekúpil
No a predošlý majiteľ striekal očividne pôvodný držiak rezervy priamo na aute a bol lenivý zakryť dvere, preto sú také aké sú
