Čidlo nárazu D1
Čidlo nárazu D1
Ahoj, pri letošním cestování po nekonečných a hlavně rozbitých prasnych silnicích v Pobaltí se mi u auta objevil takový nešvar. Jak jsem přejizdel nějaké větší nerovnosti, a byly to většinou klasické místní rolety.. se mi aktivovalo nějaké čidlo, které při nárazu zapne blikacky. Je potřeba vypnout motor a znovu nastartovat, aby se to deaktivovalo. Docela otravna věc. Je možné, že je to čidlo vadné, řešil to někdo? Vyměnit ho, nebo deaktivovat? Díky
Disco I Modroush - holátko
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Čidlo nárazu D1
No poradne si přisroubuj jednotu centrálu AS10. Dal to pak delaji špatné nadoukane gumy a tlumiče.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Re: Čidlo nárazu D1
Gumy a tlumiče bych neviděl jako problém. Kde je ta krabička prosímte?
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Čidlo nárazu D1
Pod nohama spolujezdce napravo jako pod sloupkem zelená.
Re: Čidlo nárazu D1
Super, díky moc, vyzkouším.Hubert píše:Pod nohama spolujezdce napravo jako pod sloupkem zelená.
