hucanie free2
Napsal: 23 čer 2019 21:00
Zdravim, v poslednom case, na mojom freelander 2 2014 autaomat, cca 1 mesiac od kedy su tepla som si vsimol dost inteznivny zvuk pri 74 kmh, je to hucanie ktore meni na intenzite respektive ma iny ton pri tej istej rychlosti, prejavuje sa to aj pri 50-60 kmh ale najviac ako som spominal pri 74, neviem identifikovat ci to ide zo zadu alebo z predu, mam sa pripravit na novy diff ? alebo to moze byt len zle lozisko na kolese, netusim ako sa prejavuje zly diferak
edit: zabudol som dodat ze pri prekroceni 80-100 kmh zvuk bud prestane alebo nieje taky intezivny pri hluku samotneho auta
Dakujem za rady
Dakujem za rady
