range rover sport 2.7 podvozek
Napsal: 03 čer 2019 18:54
zdravim mam problem pri jizde drzim pridany pedal plynu je vse ok pustim pedal a hukot do podlahy i pri vyrazeni na n dik.
Pro příznivce této anglické značky
https://landroverforum.cz/forum/
Si zkontroluj kardany, poloosy....tím bych asi začal. Pak bych pokračoval pridavkou...dusan.f píše:zdravim mam problem pri jizde drzim pridany pedal plynu je vse ok pustim pedal a hukot do podlahy i pri vyrazeni na n dik.
jo dekuji mrknu na to jsem novy majitel tak to jeste neznam dik za info.Dex píše: 03 čer 2019 19:53Si zkontroluj kardany, poloosy....tím bych asi začal. Pak bych pokračoval pridavkou...dusan.f píše:zdravim mam problem pri jizde drzim pridany pedal plynu je vse ok pustim pedal a hukot do podlahy i pri vyrazeni na n dik.
