L322 možnosti rozměrů kol
Napsal: 01 čer 2019 14:48
od merlin
na L322 2006
má někdo zapsané v TP
9jx20 et35 pneu 275/35 r20 102y
nebo to nepůjde zapsat?
v TP mám jen
8,5Jx20 et58 255/50 r20 109y
díky za rady a zkušenosti
Re: L322 možnosti rozměrů kol
Napsal: 01 čer 2019 16:05
od Sláma Karel
Ptal jsem se Stehlíka a hledal nějaké další rozměry pro L322 a nenašel, chtěl použít nějaké z novějšího, ale i ten má jen tenhle základní rozměr v té 20tce. Takže mě se nezadařilo.
K
Napsal: 02 čer 2019 08:31
od Lukasino
275/35 je malé, to vůbec není alternativa pro 255/50
Ve 275 to musí mít profil 45, aby to mělo přibližně stejnou výšku profilu...
Což tedy není odpověď na to, jestli se to dá zapsat, ale přijde mi to vůbec blbost, bude to ošklivé a šíleně tvrdé.
Nehledě na to, že tenhle disk bude o 30mm vystrčenější ven, nebude to už moc?
Napsal: 02 čer 2019 10:51
od fajfka
Jezdím 275-45 J9 20" a je to asi maximum, které vypadá dobře. Napsané je je ale nemám.
Napsal: 02 čer 2019 11:27
od merlin
díky, myslel jsem si to, ale líná huba ...
Napsal: 02 čer 2019 11:34
od merlin
ještě
origo z výroby na RR jsem viděl
8,5Jx20 – ET47 - 255/55R20
zaprvé et cca o cenťák a pak profil 55
projde to na stk?
Napsal: 02 čer 2019 11:47
od Lukasino
merlin píše: 02 čer 2019 11:34
projde to na stk?
Já bych to řekl jinak, na stk projde cokoliv co bude uvedeno v TP bez ohledu na to jak moc je to správně. Je to spíš otázka jak to do TP dostat, což někteří umí i bez podkladů (já bohužel nikoho takového neznám)...
Napsal: 02 čer 2019 15:32
od desmosedici-rr
tady
https://www.alcar.cz/3DKonfigurator/ind ... ntry=cz;cz
je konfigurátor co můžeš použít na vozidle a dá se to dopsat
Napsal: 02 čer 2019 15:38
od Lukasino
To jsou zajímavý rozměry, ale to člověk musí koupit nové disky, aby dostal typový list, ne?
Napsal: 02 čer 2019 15:54
od desmosedici-rr
https://www.alcar.cz/96375_CZ.htm
v nějakým pneuservisu potvrdit a na technickou a na dopravku zapsat
když jsem dopisoval 22" před 5ti lety šlo to dobře,p.Stehlík vůbec neuměl toto zapsat
Napsal: 11 čer 2019 21:26
od merlin
a nemá někdo zkušenost s koly
MAK 5x120, R20, 9jx20, et35
jak jsou na tom matky kol? a asi to bude dost ven.
Jsou to z jednoduchýho Turka - odnož 5x120
- 105389479.jpg (8.55 KiB) Zobrazeno 4326 x
