Maly vykon motoru pri rozjezdu,disco2 automat
Napsal: 10 bře 2019 23:19
od lampas
Zdravím všechny, prosím Vás o radu pokud máte někdo zkušenosti s tímto problémem. Jedná se o discovery TD5 a problém je v tom že auto po nastartování a rozjíždění jede jakoby v nouzáku a problém trvá cca 1km nebo pár sešlápnutí. potom se to chytí a auto jede úplně normálně, někdy se chová v pohodě a někdy takto, ale poslední dobou už to bylo dost časté, třeba i po zastavení na pět minut.
Diky
Re: Maly vykon motoru pri rozjezdu,disco2 automat
Napsal: 11 bře 2019 07:50
od ArnyD2
me to dela taky, jen cca 10 sekund pri rozjezdu, kdyz je to studeny - vzdycky sem se domnival, ze je to feature "ochrana pred kretenama", aby tomu nikdo nemohl dat studenymu plnej kotel
Napsal: 11 bře 2019 16:25
od lampas
No jo,ale mne to za studena nedela,dela mi to za tepla... zastavim u kramu,vratim se za 15 minut,a auto hluchy... asi po minute uz pak jede normalne ...a hlavne,nekdy to udela,a pak tejden klid,a potom to dela treba celej den ....
