Stránka 1 z 2
Jak poznat zda má Discovery 2 uzávěrku mezinápravy?
Napsal: 21 úno 2019 12:04
od masar
Existuje
přehled toho čím by auto (ne)mělo být osazeno dle roku výroby, ale vzhledem k velkému množství úprav a přestaveb je jediná jistota fyzická kontrola toho co se v autě nachází. Jsou tedy 3 možnosti.
Možnost 1
Uzávěrka je a ovládání je.
Jak poznat?
Originál se pozná podle pozice páky redukční převodovky - ovládání uzávěrky je do strany, redukce pak dopředu a dozadu. Bez ovládání uzávěrky je páka ve středu a pohybuje se jen dopředu a dozadu. Domácí úpravy jsou pak různorodé - obvykle bývají umístěny vpravo od páky redukční převodovky.
- Páka ovládání redukční převodovky bez originální uzávěrky mezinápravy, vpravo je pak nejspíš ukryto ovládání dodělávané dodatečně.
- Páka ovládání redukční převodovky s uzávěrkou mezinápravy
- newdifflocknob.jpg (25.82 KiB) Zobrazeno 13803 x
Možnost 2
Uzávěrka je a ovládání není.
Jak poznat?
Vlezeme pod auto a v místě výstupu předního kardanu z redukční převodovky se pokusíme zeshora na "těle" převodovky, ani ne 10 cm od výstupu předního kardanu, nahmatat ovládací prvek pro uzavření mezinápravy. Viz obrázky. Pokud tam tento prvek je, stačí vyřešit ovládání v opačnm případě se dostáváme k možnosti 3.
Cena?
Páka s kulisou ovládání uzávěrky stojí v Čechách kolem 12 tis., z Anglie kolem 7 tis. bez dopravy, starší z Discovery 1, které lze po úpravě taky použít pak kolem 3 tis.
- Místo kde hledat na autě - pohled na vozidlo zepředu (tzv. pravo-přední pohled)
- Vlevo redukční převodovka bez ovládacího prvku - vpravo s ním
Možnost 3
Uzávěrka ani ovládání není
Jak poznat?
Viz možnost 2.
Cena?
Sada k dodělání uzávěrky mezinápravy v Čechách kolem 12 tis., z Anglie kolem 7 tis. bez dopravy. Jiná použitá přídavná převodovka s uzávěrkou z Discovery 2 od 10 tis. Plus je třeba vždy ještě řešit ovládání stejně jako u možnosti 2.
- Sada k dodělání uzávěrky pro přídavnou převodovku
- lt230-the-best-ever-transfer-box-73_218_969x727.jpg (15.65 KiB) Zobrazeno 13803 x
Re: Jak poznat zda má Discovery 2 uzávěrku mezinápravy?
Napsal: 21 úno 2019 12:40
od nerak
Skvělé, díky!
Napsal: 21 úno 2019 15:26
od Mira 101
Krásné shrnutí
nejhorší je že do měsíce tady bude nové vlákno s dotazem ahoj chlapi,jak poznám jestli má D2 mezinápravu a je to lepčí než TC ?????
Napsal: 21 úno 2019 16:35
od masar
Tak aspoň bude mít odpovídající jednodušší práci, že jen odkáže na tohle vlákno a nebo to muset celý popisovat
Napsal: 21 úno 2019 19:13
od TBG
Paráda, krásně popsané. Ještě by bodla inspirace samodomo tvorby ovládání špéry, ideálně foto.....
Napsal: 21 úno 2019 19:39
od Dex
Toho je na interfernetu mrak, stačí hledat
Napsal: 21 úno 2019 19:52
od Mira 101
Nebo na foru 23 stránek,fotky třeba str4 nebo 6nebo...…...
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... &start=100
Napsal: 22 úno 2019 14:01
od Acon
TBG píše: 21 úno 2019 19:13
Aj to tu je. Vo finále aj tak každý skončil pri originále.
Napsal: 22 úno 2019 14:09
Mě se ovládání nechtělo kupovat, protože bylo fest drahé, navíc v té době nebylo zrovna ke koupit, tak jsem si to z D2 upravil - mám tak 2 páky vedle sebe. Nejdůležitější bylo sehnat bovden - použil jsem stejný, jako je na ovládání redukce.
Napsal: 22 úno 2019 15:00
od TBG
Acon píše: 22 úno 2019 14:01
Možná, že hej.... pro mně ta páka ale hodnotu 10tkč nemá......
Napsal: 22 úno 2019 21:52
od Acon
My do tých áut večne kupujeme veci, čo tie peniaze nie sú hodné
Napsal: 22 úno 2019 22:22
od habakuk
Třeba auto samotné.
Napsal: 24 úno 2019 17:17
od nerak
Diky za navod, sel jsem do D2 smiren s tim, ze nema mezinapravu s uzaverou podle slov predchoziho majitele a co myslite, ma ji tam!
ted uz jenom ovladani,
Napsal: 24 úno 2019 17:40
od Hanys_a_Kaca
Napsal: 24 úno 2019 17:51
od nerak
Hanys diky za tip, jak prosté!
Napsal: 24 úno 2019 17:59
od Mira 101
Vidíš,už stoupá na ceně.....
Napsal: 24 úno 2019 18:12
od TBG
Napsal: 24 úno 2019 21:33
Ta 10ka klíč je super, když se povede křupnout jednu poloosu nebo kloub. Alespoň se dá dojet domů.
Napsal: 09 bře 2019 19:25
od kubas
Nekdo tu nekde psal jak to bylo v ktery rocnik vyroby a nemůžu to najit, jak to bylo v roce 99?
Napsal: 09 bře 2019 19:34
od masar
