Servopumpa 300tdi
Servopumpa 300tdi
Zdarec kluci dá se servopumpa na 300tdi zrepasovat nějakou sadou nebo jenom vyměnit? Je to prochcane durch všude. A ked výměna tak origo nebo nějaký OEM díl. Dík mato
Re: Servopumpa 300tdi
Někde je tu odkaz na nové těsnění servopumpy, ale nemohu to najít.
Už jsem to našel, prodává to někdo v Čechách https://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Pow ... SwxdtapmQ5
SI to tu poznamenam
Bo se musim taky podivat jestli nahodou nechcije.
To je Pavle vlastnost vsech prevodek
A hlavne tam toho dole chcije postatne vice. Az se budou delat rozvody, tak se to vse pretesni. Ales uz ma seznam jak vanocni prani
K té převodce řízení a jejímu přetěsňování - zkušenosti jsou smíšené, protože málo kdy je to jenom těsnění, ale často i vůle v mechanismu jako takovém, a to potom ani nové těsnění nemá šanci vyřešit. Několikrát jsem ale zažil, že stačilo na převodce řádně vymezit vůle, a únik oleje zmizel sám. A nebylo to tím, že by tam už nebyl.
No vsak na ni taky dojde. Ale musime postupne, zas tisice letaji jak komari u vody
Hlavni pro me tedka jsou rozvody. Ale to uz je mimo tema
