D3: Zamcene dvere spolujezdce
kliste
auto: D3, FreeLander I
#1 Příspěvek od kliste » 24 led 2019 16:32
Ahoj,
z niceho nic se mi prestaly odemykat dvere na strane spolujezdce. Nejdou odemknout dalkou, ale ani pri odemcenem aute dalkou nejdou dvere odemknout/otevrit zevnitr. Packa zamku na dverich je v poloze zamknuto a nelze ji prepnout do polohy odemceno.
Pochopil bych, kdyby se rozbil motorek zamku a fungoval jen superlock, takze by nesly dvere odemknout dalkou a fungovalo jen zamykani, ale nechapu proc nejdou odemknout aspon manualne z vnitrku auta :( .
Muzete mi prosim nekdo poradi, jak dvere odemknout/otevrit? Nejaka finta na nouzove otevreni... Pripadne zda jste se s tim nekdo setkal, tak rada, kde by mohl byt problem (krom motorku zamku dveri).
Dekuji
kliste
Re: D3: Zamcene dvere spolujezdce
#2 Příspěvek od kliste » 24 led 2019 16:35
Ted jeste koukam, ze ve Freeckach resi podobny problem... Tak je mozne ze je to jen zamrzle, ale zvlastni je, ze uz mrzne delsi dobu a problem nastal az ted.
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 28 led 2019 15:27
Někdy pomůže, pokud tu zajišťovací páčku uvnitř chytneš a pustíš, aby s ní ta pružina praskla zpět (jakoby rána) a přitom mačkáš odemykání na palubce nebo na dálce. No a je to tím motorkem v zámku. Běžná závada napříč všemi LR. Je prostě "unavený" a nemá sílu. Jsou tam dva. Jeden myslím odemyká a zamyká a druhý dělá superlocking. Už jsem na různých autech měnil nejméně 3 a další 3 s Hubertem.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
kliste
#4 Příspěvek od kliste » 14 úno 2019 12:00
Dekuji za doporuceni, kazdopadne me nepomohlo :(, skoda. To bude radost ty dvere rozebirat zevnitr
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 14 úno 2019 12:14
To zničíš víc věcí než když si vyndáš zadní dveře a přeřízneš tu podkovu, ve které je ten zámek zavřený. A bude to asi i rychlejší.
