Přední madlo D1
Napsal: 17 led 2019 19:27
od zvičiňák
Dobrej chlapi, jde zadělat přední madlo od spolujezdce z D1 na disko 2 ? v případě že ano poraďte jak a jestli ho někdo nemáte na prodej.Třeba i na SZ díky Jarda
Re: Přední madlo D1
Napsal: 17 led 2019 19:35
od stiinek
Existují i D2 jen s řidičovým airbagem a madlem, třeba tahle:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/land ... oFrom=list
Takže předělat to mechanicky asi není problém. Nejspíš pak ale bude svítit kontrolka SRS.
Re: Přední madlo D1
Napsal: 17 led 2019 19:39
od Sláma Karel
To bude, a hlavně je za tím dodělat nějak ten kastlík. Je to tam vyřízlé pro ten airbag.
Jinak madlo mám, jak šedé, tak hnědé.
K
Re: Přední madlo D1
Napsal: 17 led 2019 20:28
od zvičiňák
A z D 1 tam nejde nějak zadělat ?
Re: Přední madlo D1
Napsal: 17 led 2019 21:55
od pojir
Ja bych rekl, zeby to i mohlo sedet, nicmene katalogova cisla se lisi:
http://new.lrcat.com/#!/1231/33795/33796/2539/33998
http://new.lrcat.com/#!/1232/38846/38847/2993/39035
A teda D1 mela jine barvy interieru, takze to nebude vypadat hezky.
Re: Přední madlo D1
Napsal: 17 led 2019 22:58
od zvičiňák
Barvu bych třeba zkousnul a nebo dal počalounit,spíš mě jde o uchycení,ale ještě jsem to nezkoumal, a nebo tam půjde napasovat z něčeho jiného a okulibého
Re: Přední madlo D1
Napsal: 18 led 2019 09:21
od Sláma Karel
Jak mám víc jasně napsat, že to tam normálně půjde bez úprav. Obě ty barvy, jak šedá, tak hnědá jsou stejné jako ty v DII. DII pak samozřejmě měla i jiné odstíny, ale ty dvě základní jsou stejné s DI.
Palubky v DI a DII jsou naprosto stejné a identické, čili 100% záměnné.
Jak u DII tak u DI je rozdíl v palubce v tom jestli měla airbag nebo ne. Ty co měli, tak mají tu palubku pod tím airbagem vyřízlou, aby se tam ten airbag vešel. To vyříznutí se musí něčím zadělat, aby tam nebyla díra. Toť vše co se upravuje.
Jinak se normálně vyšroubuje airbag a na jeho místo se bez úprav našroubuje to madlo. Akorát tam potom zůstane ta díra vzadu za tím madlem, která se musí něčím zadělat.
Víc srozumitelně to už nedokážu napsat.
K
Re: Přední madlo D1
Napsal: 11 úno 2019 22:08
od zvičiňák
Ahoj chlapi,nemáte někdo na prodej držák na přídavný světla na střechu na DII ?nebo půjčit a vyrobil si ho sám.Dík za odpovědi
