JAKOU MÁTE NAVIGACI
Napsal: 28 bře 2008 06:54
od chose
Zvažuji nákup GPS navigace. A kde jinde se poradit než tady. Zajímalo bymně zkušenosti s navigacemi (nejlépe ve FreeL). Například kvalita signálu přes přední vyhřívané sklo, nebo zkušenost s propojením navigace přes FM modul s rádiem ve FreeL a podobné skušenosti. Prostě cokoliv co by mi mohlo pomoc při výběru.
Dík Chose
Napsal: 28 bře 2008 13:52
od Oldman
Ahoj, používám Nokii N95 s interním GPS čipem, nainstalovaný mám Garmin v češtině a s českým hlasem a všechny mapy Evropy do detailu ulic v každém místě. Mobil mám ve stojánku vedle volantu, zapíchnutý do mřížek větráku. Takže ani ne úplně pod oknem. Neměl jsem s tím zatím sebemenší problém, jen musím mít telefon připojený k napájení. Přijde mi to takhle daleko lepší, než si kupovat navigaci samostatně a pak ji stejně pořád tahat někde s sebou společně s dalšíma x technickejma věcičkama :)
Napsal: 29 bře 2008 08:25
od Kolda.o
Tak tak - koupit jakykoli smartphone nebo PocketPC je urcite lepsi nez resit to "spousty krabickama"
Ja aktualne pouzivam XDA Orbit a pro navigovani TomTom a iGO8
Napsal: 29 bře 2008 12:26
od Hunter
A ja pouzivam Asus P526. ale v soucasne dobe by byl lepsi Asus P750. Drive jsem mel prave jenom PDAcko Asus A636N a "normalni" Nokii, a je to opruz, proto jsem hledal kombinovane reseni, i kdyz klasicka navigace bude mit vetsi displej atd.
Napsal: 29 bře 2008 16:28
od Jan Kucera
Garmin nüvi od typa co ho dostal k autu od GE + 2G kartu s mapou Evropy -spokojenost
Napsal: 29 bře 2008 17:17
od OC
Navigace vlastní, součást QKáry. Pro GPS používám poměrně historickou bluetoothovou Nokii LD-3W, a ta nejenže nemá naprosto žádný problém s vyhřívaným sklem, ale pokojně fungovala i když jsem ji zapomněl hozenou v cubbyboxu :)
TT 920
Napsal: 31 bře 2008 09:10
od vlada920
Já mám TT 920 a bez problémů funguje.
Napsal: 31 bře 2008 12:58
od Petr
Mám Garmin nuv 600 a naprosto pohoda.Škoda jen že v česku nefunguje naplno datový přenost dopravní situace do navigace. Prodejce řekl, že na západ od nás to jde. Tak ten drátek od info data antény mám za sklem jen pro parádu. Petr
Napsal: 31 bře 2008 18:21
od yorkin
Mám HTC TyTN II (aka Kaiser) s TomTom 6 a úplně v pohodě (sice nezná popisná čísla na berounských ulicích, ale co už ;-)). Telefon/PDA/navi je imho super kombinace a nestojí ani tak nekřesťanský prachy (navíc autonabíječka je miniusb, takže se dá koupit za 120Kč). U samostatné navigace musíš pořád řešit, abys ji nezapoměl v autě, jestli budeš nabíjet mobil nebo navi atd. Žádná samostatná navigace taky není schopna pořádně navigovat při offroadu (mimo Garmin 276/8, která zase nemá dotykový displej a stojí 30kKč, topomapa Rumunska dalších 5), do TyTNa si nahodím OziExplorer s nascanovanýma mapama čehokoli a hurá do terénu :-).
Napsal: 01 dub 2008 11:50
od Mahatma
Já dávám přednost samostatné navigaci, nepotřebuji jí každý den a tak mi nevadí občas krabička navíc. Mobil má prťavý display a PDA na nic nepotřebuji.
Mám TT one a předtím jsem měl TT 720. Lepší je pro mě levnější ONE. Nemá HDD a o to je rychlejší při startu a déle vydrží. Se signálem jsem nikdy neměl problém.
Napsal: 02 dub 2008 08:46
od Oldman
Jo a kromě N95 s navigací mám vlastně v kaslíku ještě papírový autoatlas. Je možná ze všeho úplně nejlevnější a nejpřehlednější :) (ale taky nezná popisná čísla v Berouně)
Napsal: 02 dub 2008 23:47
od Wallonien
Ja zvazujem kupu Sonyericssonu P1i s TOMTOM GPS navigaciou... znamy ho ma a nevie si ho vynachvalit. :)
Napsal: 03 dub 2008 08:47
od Kolda.o
Wallonien píše:Ja zvazujem kupu Sonyericssonu P1i s TOMTOM GPS navigaciou... znamy ho ma a nevie si ho vynachvalit. :)
dobra volba - pouzival jsem ho drive
pouze diky potrebe Windows Mobile jsem ho musel opustit
Touhle volbou nemuzes nic pokazit - kdyz budes potrebovat mapy a pomoci s instalem funguji jako technicka podpora pro SE ;-)
Napsal: 03 dub 2008 09:03
od Wallonien
:) OK keby nieco ozvem sa.... Vydrz baterie tam ale asi bohviečo nebola.. hm?
Napsal: 03 dub 2008 09:14
od Kolda.o
to je hrozne raletivni tema
jde o to co a jak pouzivas - pokud mas porad zapnutou WiFi, BT atp.
muzu ale zodpovedne rici ze vydrz je lepsi nez kdejake WM zarizeni.
Ja vydrzel bez vetsich problemu i 4-5 dni. Ted na WM davam max 2
Napsal: 04 dub 2008 09:15
od Wallonien
Este mam otazku :) ake externe GPS a prehliadac si pouzival? Ja zvazujem Nokia LDW - 3 a prehliadac Operu mobile.
Napsal: 04 dub 2008 09:30
od Kolda.o
Wallonien píše:Este mam otazku :) ake externe GPS a prehliadac si pouzival? Ja zvazujem Nokia LDW - 3 a prehliadac Operu mobile.
:-) presne tak :-) dobra volba
Napsal: 05 dub 2008 16:25
od BigRoman
PDA Mio A701 s dodatečně nahraným TomTomem.Funguje dobře, zkoušeno ČR a Polsko.V seriovém nastavení pomalu nabihala GPSka , někdy vůbec až po zásahu jednoho programátora vše funguje o.k. - prý tam dal nějaký podpůrný prográmek - na tohle jsem trochu trdlo.Tak si myslím, že za 7100 přístroj a 2700 nav.sowtver dobrá investice.
