Webasto Thermo call
Napsal: 29 lis 2018 22:12
od jan.klazar@gmail.com
Ahoj, mám D3 2005 a rád bych dořešil dálkové spínání webasta, byť jen jako předehřev.
(Vůbec nemám v úmyslu ptát se zde na ovládání ventilátorů nebo kukačky, k tomu jsou na fóru jiná témata).
Řešil někdo do D3 Thermo Caller od Webasta? Možná špatně hledám ale o tomto produktu jen na fóru nic nenašel.
Díky, Honza.
Re: Webasto Thermo call
Napsal: 29 lis 2018 22:42
od marwak
Konkrétně tohle ne, ale mám tam už dva roky Altox a jsem maximálně spokojen.
https://altox-europe.eu/product/altox-w ... r-webasto/
Jednoduchá instalace i ovládání přes appku nebo SMSkama. Funguje spolehlivě, vč. čtení i mazání chyb.
Napsal: 30 lis 2018 15:43
od NOTIX
Já mám kukačky a GSM modul a přes něj to ovládám founem
Napsal: 30 lis 2018 21:11
Díky za typ s Altoxem, vypadá to zajímavě!
Předpokládám že máš ale tohle ne?
https://altox-europe.eu/product/altox-e ... easy-ipcu/ (Jak jsi ostatně psal jinde)
Koukám, že to jsou nějací rusové, obědvání a dodávka vše v pořádku?
Honza.
Napsal: 30 lis 2018 22:54
od marwak
Já jsem tehdy zvažoval možnost Altox nebo ta varianta úpravy na ovládání třetím tlačítkem z klíče (anglická verze, která se už ale tehdy nedala sehnat a taky byla dražší). Tenhle systém mi s odstupem přijde lepší v tom, že nemusíš být přímo u auta a postíš to mobilem. Navíc to umí i číst a mazat chyby, což se může hodit (a jestli jsem správně četl popis u Webasto Thermo call, tak tam taková funkce není).
To co posíláš, je odkaz na nadstavbu pro spouštění větráků a vytápění kabiny. Ale nebude ti fungovat bez základního modulu WBUS-5, na který jsem dával odkaz předtím (je to i v popisu toho IPCU). Pokud chceš spouštění předehřevu motoru, tak tohle nepotřebuješ, stačí jen WBUS-5 nebo verze s GPS (tu nemám, takže nevím, ale GSM mi stačilo). S dodávkou žádný problém nebyl, poslali to obratem nějakým kurýrem, platil jsem asi kartou. K tomu jsem pak musel dokoupit už jen tu SIMku, ostatní bylo v balení (vč. věcí na zapojení).
Napsal: 25 led 2019 20:58
od Milan III
Dobrý den, mám dotaz. Tento " ovladač " spouští i vnitřní ventilátor a topí do kabiny?
Díky za info
Milan
Napsal: 25 led 2019 21:03
od marwak
Milan III píše: 25 led 2019 20:58
Díky za info
Milan
Ne, tohle je jen pro spuštění předehřevu motoru. Na foukání do kabiny potřebuješ kromě toho základního modulu ještě toto:
Napsal: 24 pro 2023 23:11
od vava
Zdravím, jaké jsou praktické zkušenosti s tím Altoxem? Funguje to spolehlivě? Za jak dlouho a na kolik se motor ohřeje? Má to nějaký negativní vliv na baterku (nedovedu si představit množství odběru elektřiny)? Něco jiného co mně nenapadlo? Díky moc
Napsal: 25 pro 2023 08:19
od marwak
Délka predehřevu závisí především na venkovní teplotě. Když je venku -15° tak samozřejmě budeš potřebovat aspoň půl hodiny, při teplotách kolem nuly nebo mírném mrazu stačí i 15-20 minut. Nejde ani tak o ohřátí celého motoru jako spíš o žhavení (aspoň u mě - bez predehřevu už je to docela na dlouho, když ho použiji, startuje to jako v létě). Baterku to samozřejmě trošku zaměstná, ale je tam nějaká ochrana a při nízkém napětí na baterce by se ti webasto vůbec nemělo spustit a nahlásí chybu. Navíc v apce průběžně vidíš teplotu vody, napětí a ještě pár dalších věcí (pokud tě to zajímá), takže si to můžeš hlidat.
