zámek u dveří řidiče
kapr
- tel.: 602288471
- auto: RR P38 2.5 DSE
blbne mi zámek ( odemykání všech dveří ) u řidiče, prosím, nemá někdo poměr s drátama co vedou ze dveří do boudy, abych si vyrobil extérní vypínač na odemykání ? myslím barvy na zamčení a odemčení - nechce se mi kuchat tapec na dveřích...dík.
kapr
- tel.: 602288471
Re: zámek u dveří řidiče
https://www.youtube.com/watch?v=3cFxlA5n5Dg
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Mám L322 rok 2004. Začal mi blbnúť zámok dverí. Občas odomkne občas nie. Príde mi to ako keby zámok nemohol vytlačiť ten kolík von z dverového tapacíru. Kľúčom v pohode odomknem aj zamknem. Aj ostatne dvere "rachocú" zámky. Len tento šoférov sa javí ako keby sa trápil - strašne pomali ide hore ten kolík v tapacíre. Nerobí to vždy - dajme domu prvý krát zablbne a potom ako keby sa "rozchodil" a už to ide celý den. Príde mi to ako keby bolo treba niečo pomazať. Neviete poradiť niečo? Díkes.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Spíš už unavený motorek, zámky odchází, kup novývinicpp píše: 29 lis 2021 15:14 Ahojte. Mám L322 rok 2004. Začal mi blbnúť zámok dverí. Občas odomkne občas nie. Príde mi to ako keby zámok nemohol vytlačiť ten kolík von z dverového tapacíru. Kľúčom v pohode odomknem aj zamknem. Aj ostatne dvere "rachocú" zámky. Len tento šoférov sa javí ako keby sa trápil - strašne pomali ide hore ten kolík v tapacíre. Nerobí to vždy - dajme domu prvý krát zablbne a potom ako keby sa "rozchodil" a už to ide celý den. Príde mi to ako keby bolo treba niečo pomazať. Neviete poradiť niečo? Díkes.
vinicpp
- tel.: čierny
Čo môže byť na nom unavené?
.. Motorek bud ide alebo ne či?
Myslel som že či to nie je nejaka volovina súvisiaca s ochladením. Alebo tak niečo. Lebo Prvý krát nejde a potom už celý den ano? Také zvláštne.
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Taky mě to takhle dělalo. Vyřešil to nový zámek.
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
nedari se mi najit video pro L322, tak tady jedno pro RRS, ale zamky by mohly byt stejne. Jsou tam dva motorky a polozene na medenem vedeni, to se casem opotrebi a casto prave v zime to prestava fungovat. Samozrejme to muze byt zpusobeno i jinymi duvody. Reseni je vymena celeho zamku.
https://www.youtube.com/watch?v=GgJRq977puU
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
vinicpp
- tel.: čierny
No mam doma este jeden. Mozno z nich jeden pojde spravit. Ale rozobrat to asi nebude easy. Je to cele nejako moc v kope a ziadne šroby
kapr
- tel.: 602288471
fšechno mám překopané... u toho auta zachránit el. istalačku je nesmysl.
kapr
- tel.: 602288471
základ všeho je nová, dobře nabitá baterka... jestli tam máš 5 ti letou chciplotinu, zámky ti nebudou fungovat, nebude ti fungovat velka - malá, klimoška... vše je to jenom nadčítaním přechodových odporů a ubytkem napětí... věř... nebo taky ne.
vinicpp
- tel.: čierny
Baterka je exide 100ah..900A štartovaci prud. Ma asi mesiac. Štartuje to jak o život. Všetko funguje ako ma. Na brnk. Len zacal blbnut zamok. Rano neodomkne na prvy krat. Potom zamknem..odomknem a uz to funguje znova. Moze sa stat ze ked to umrie neodomknem ani klucom? alebo klucom odomknem vždy? Ne ze budem potom plakat ako otvorit dvere a vymenit zamok.
mne to stejne dela na pume v zaadu. jedbou z 10ti krat odemce. jinak musim vzdy klicem coz me sere do kufru jedu 20krat denne. asi unaveny motorek
vinicpp
- tel.: čierny
Prirovnal som stary zamok k dveram a zistil ze cez šroby ktore držia zamok sa da do mechanizmu nastriekat mazivo. Tak som tam nastriekal mazivo..a este aj jeden šrob chybal
..tak som ho doplnil a teraz zamok zamyka ako o život. Mozno to bolo aj skrížené kedze jeden šrob chybal. Budem to pozorovat..uvidim. Mne sa to proste javí ako keby v tom zamku stuhla vazelina. Ten kolíček čo vychadza z tapacira išiel oproti ostatnym strašne pomali. Teraz uz vyskakuje ako ostatne. Ale uvidime dokedy
No a na slovensku nie je v ponuke. Ani kelly, aci, bardi, elite..nikde.
Ahoj ja mám problém s tým že mi nefunguje zamykanie na dverách a kľúč ani nevojde celý do zámku. Neviete v čom by mohol byť problém?
Raptor181
- tel.: +421905442660
- auto: Jaguar XKR
Treba vycistit zamok od prachu a spiny.dzongo píše: 16 kvě 2023 21:49 Ahoj ja mám problém s tým že mi nefunguje zamykanie na dverách a kľúč ani nevojde celý do zámku. Neviete v čom by mohol byť problém?
Diagnostika, opravy autoelektro, chipovanie, kľúče... Land Rover a Jaguar
Bratislava - Zapadne Slovensko
Bude ho treba rozobrať?
Raptor181
- auto: Jaguar XKR
To by bolo najlepsie… aby sa poriadne precistil a premazal.
