P 38 2,5Dt,proč nejde od spoda?
Napsal: 03 srp 2018 16:09
od Ferasko
Ahoj chlapáci, tak před rokem jsem prodal diskošku 1, s tím že už ji potřebovat nebudu.Chyba po měsíci po prodeji se mi začlo po LR stýskat a už jsem projížděl inzeráty. Ale k věci dnes jsem přivezl domu P38,2.5 Dt.Ale po ujetí cca 200km mi několikrát chcípla při rozjezdu, a zdá se mi že nejde vůbec od spodu. Zastavil jsem v kopci a rozjíždím se a jednička se tak tak rozjede ,jak to dostanu nad 2500ot, tak už to jede real. Nevíte někdo možnou příčinu ?
Dík za každý postřeh. Martin
Re: P 38 2,5Dt,proč nejde od spoda?
Napsal: 03 srp 2018 16:28
od teslo
Chcipla pri rozjezdu znamena, ze si len rychlo pustil spojku, alebo zrazu vyplo motor?
Chapem spravne, ze je to manual?
Prave tato motorizacia je znama svojou nevykonnostou v standarde. Vyrazne sa to zlepsi cipnutim. Vlastne je to jedina moznost.
Napsal: 03 srp 2018 17:39
od eliott
Dost často to dělá el. kostka na čerpadle, když odchází do
Napsal: 16 srp 2018 23:44
od Kokesek
Jak pise teslo cip jako prvni a potom kosta jak pise patrik.
Napsal: 11 zář 2019 15:29
od uhlic
Ahoj, mam podobny problem ako v prvom prispevku, akurat mam automat, nejde od spodu aj dost zadymi pri rozjazde ale len niekedy neni to vzdy. Niekedy ako by mu nic nebolo ide v pohode ani mracik dymu. Inokedy aj by chcel ale neda sa mu rozbehnut. Diky za rady
Napsal: 11 zář 2019 15:57
od teslo
pripojit na diagnostiku.
moze byt vaha vzduchu, MAP senzor a zopar dalsich veci.
Napsal: 11 zář 2019 17:25
od uhlic
Diagnostika ukazala 0 chyb.
Napsal: 11 zář 2019 17:57
od uhlic
Tak uz som chybu nasiel. Pred nejakym casom som robil nejake veci na motore a samozrejme vecer sem vzdy pozriem a nieco hladam. Narazil som na toto:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =8&t=36250
Tak som zapojil hadice podla schemy kedze som ich menil. Ale vsimol som si pred tym ze boli zapojene opacne ako na obrazku.
Zaver: hadice zapojene podla schemy - motor nesiel
Hadice zapojene opacne - motor ide
Napsal: 05 dub 2021 11:09
od Kokesek
Jedinej podstatny pretlak na tds je ten co vede ze sani do cidla tlaku sani. Zbytek muzes vyhodit z vozu ven. Jestli ti to funguje tak ze nesmi cidlo tlaku snimat realny tlak sani, potom mas vadne cidlo tlaku. Ale to na diagnostice bezproblemu otestujes. Stejne tak vahu a teplotu vzduchu. Jestli tedy mas ecu 677 na konci to znamena aut. s vahou. Jestli mas 273 pak vahu nemas. Tim taky narazim na to ze uz sem videl nekolikrat instalovanou spatnou ecu na dany typ motoru. Resp pri vymene motoru nechal nekdo puvodni ecu a vubec mu nebylo divne ze nema zapojenou vahu a jedno cidlo teploty.
