akumulátor brzd
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
akumulátor brzd
#1 Příspěvek od Balu1989 » 25 črc 2018 21:42
prosím o radu
dneska sednu do auta a ticho, neslyším bzučení na tlakování brzd, nezhasla kontrolka v přístrojovce, pedál na podlaze bez brzdného účinku, tak to zkouším u nás na cestě a asi po 2 minutách kontrolka zhasla brzdy brzdí, zkouším několikrát našlapat a kontrolka svítí, ale brzdy brzdí, po nějaké chvíli zase kontrolka mizí.
předpokládám, že je problém v tom bazmeku s koulí. příjde mi, že pomalu tlakuje = je to možné, jaké jsou možnosti opravy? případně měl by někdo někde.
děkuji za názory, nápady, rady
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
Re: akumulátor brzd
#2 Příspěvek od teslo » 26 črc 2018 10:09
Akumulator je pasivny prvok, pokial sa Ti nespustil kompresor, tak sa venuj hlavne jemu.
Anyway. Akumulator robi to, ze kompresor natlaci system a mal by vydrzat 5 stlaceni pedalu kym znova zopne. Ak Ti zopina kompresor pri kazdom zoslapnuti, tak je to pravdepodobne akumulator. Ak Ti zopina kompresor aj sam od seba, tak je niekde netesnost v systeme. Ak kompresoru trva dlho kym sa natlakuje system, tak je slaby kompresor.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: akumulátor brzd
#3 Příspěvek od Balu1989 » 26 črc 2018 10:30
děkuji
těch 5 sešlápnutí by odpovídalo, dokud to fungovalo, nyní kompresor zapne po cca 1 minutě a jen tak tiše cvrliká, měl jsem ucho skoro na něm.
je nějakej tip jak kompresor opravit?
PER ASPERA AD ASTRA
Robilv
auto: RR P38 4.6
Re: akumulátor brzd
#4 Příspěvek od Robilv » 26 črc 2018 10:36
Takže podla tohto som zistil že moj akumulator je asi v ... Po ovzdusneni brzd na 4 pokus stupim na brzdu 5 x a zakaždym sa zapne kompresor. Sice len troska ale zapne. Dakujem za radu a mozem zase objednavať. Nekonečný príbeh ale nevadí.
teslo
Re: akumulátor brzd
#5 Příspěvek od teslo » 26 črc 2018 11:22
Balu1989 píše: 26 črc 2018 10:30 děkuji
Tym by som sa asi velmi netrapil a kupil rovno druhy kompresor. Mozes sa ho pokusit rozobrat, ale o servisnych dieloch neviem. Ale je to wabco zalezitost, tak mozno nejaky tovarensky servis by to hadam vedel vyservisovat. Otazka je za kolko...ale o ziadnom neviem.
Re: akumulátor brzd
#6 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2018 11:23
A co tam nejdřív připojit manometr? Aby bylo jasné, co to dělá? Takovej orientační stojí pár korun.
teslo
Re: akumulátor brzd
#7 Příspěvek od teslo » 26 črc 2018 11:23
Robilv píše: 26 črc 2018 10:36 Po ovzdusneni brzd na 4 pokus stupim na brzdu 5 x a zakaždym sa zapne kompresor. Sice len troska ale zapne.
Ano, zapne ho len na chvilu, aby dorovnal tlak.
Robilv
auto: RR P38 4.6
Re: akumulátor brzd
#8 Příspěvek od Robilv » 26 črc 2018 11:32
A dakujem už som myslel že dalšie peniažky pustim.
teslo
Re: akumulátor brzd
#9 Příspěvek od teslo » 26 črc 2018 11:37
Robilv píše: 26 črc 2018 11:32 A dakujem už som myslel že dalšie peniažky pustim.
Pockaj :) aby se sa spravne pochopili, ked Ti zapne kompresor pri kazdom zmacknuti pedalu, tak to je zle. Len som doplnil, ze to zopnutie je kratke, ale nemalo by nastavat. :wink:
Robilv
auto: RR P38 4.6
Re: akumulátor brzd
#10 Příspěvek od Robilv » 26 črc 2018 11:43
No asi po každom zošlapnutí dako som to neskumal.Večer skusim a dam vedieť ako sa to chova.Ale tych 5 zoslapnuti pri odvzdušneni určite zapol zakaždym aj ked na chvilku.
Jirka Kroupa
auto: RangeClassic 3.9 90'
Re: akumulátor brzd
#11 Příspěvek od Jirka Kroupa » 26 črc 2018 19:40
Ahoj, mne zase kompresor často často spoustel, bylo to prorezivelym brzdový potrubím který nikdo neřešil a sežralo to i kus kastle.
Robilv
auto: RR P38 4.6
Re: akumulátor brzd
#12 Příspěvek od Robilv » 27 črc 2018 16:41
Takže akumulator je asi už vo večných lovištiach. Po každom stupnuti na brzdu sa zapne asi na 2-3 sekundy. ABS svieti shasne až po tom ako sa auto pohne nejake metre a potom už nesvieti.Brzdova kvapalina v nadržke do rana stupne nad MAX asi o 1cm. Skusim ešte raz odvzdušniť brzdy, ale tomu neverim žeby tam bol vzduch.
teslo
Re: akumulátor brzd
#13 Příspěvek od teslo » 27 črc 2018 16:55
To, ze signalizacia svieti kym sa nepohnes je v poriadku - to je sucastou self checku.
Horsie by bolo, ak by sa Ti ABS rozsietilo ked stupis viac krat po sebe na pedal.
Robilv
auto: RR P38 4.6
Re: akumulátor brzd
#14 Příspěvek od Robilv » 27 črc 2018 17:05
Take som ešte nepozoroval ze by sa ABS rozsvietilo. Hadam to ani nepride.Idem hladať akumulator mam na to týťden kedže momentalne nemam papiere.Konečne sa auto už prihlasuje.
