Hydroměnič na Td5 Diskošku
Napsal: 30 čer 2018 19:36
od Kraky
Kdyby byl k sehnání, nejraději větší verze...
Díky moc
Re: Hydroměnič na Td5 Diskošku
Napsal: 02 črc 2018 09:40
od vasek72
Kup novej.. Dát starej o kterym nic nevíš je tak akorát poslat do kopru i automat. Výměnym způsebem je to cca 10 000,- a máš klid
Napsal: 02 črc 2018 10:04
od eliott
Napsal: 02 črc 2018 15:21
od omar
A potom to nech nacipovat
Napsal: 18 črc 2018 00:22
od Kraky
Ahoj, tak jsem z ní vyndal převodovku,
Špatný bylo, že v cca 2100 otáček se něco chvělo, což myslim že dělá právě měnič :) takže ten bych bral...
Nebo kdyby byla celá převodovka s měničem za pěknou cenu, protiúčtem tu moji, tak beru :)
Koukám že hardyspojka u diferáku je taky pěkná, tak tu bych taky bral... :-D
Díky
Napsal: 19 črc 2018 08:19
od SJ410
Napsal: 19 črc 2018 08:48
od eliott
Mám ho také, ale Kraky ho podle mne nepotřebuje...
Napsal: 19 črc 2018 11:12
od Kraky
Chlapi díky. Sehnal jsem to komplet jiny, tak to prehodim a uvidime..
Napsal: 19 črc 2018 13:22
od eliott
Tak pak dej vědět, jestli to chrastění přestalo. Já mám převodovku udělanou a měnič nový a mám to tam taky a u dalších dvou, co jsem zkoušel, tak to dělá také.
Napsal: 19 črc 2018 22:33
od SJ410
Jo, je to asi takova automatova nemoc, me to dela jenom drobet, ale taky a fidelovi jak by smet, ale jemu uz vic. Podle me to je poddimenzovanym unasecem hydromenice co je jenom na trojuhelnik na tri srouby. HD Ashcroft uz je s lepsim unasecem na ctyri srouby co se nebude tolik chvet v urcitych otackach.
Napsal: 20 črc 2018 09:32
od eliott
SJ410 píše: 19 črc 2018 22:33 Jo, je to asi takova automatova nemoc, me to dela jenom drobet, ale taky a fidelovi jak by smet, ale jemu uz vic. Podle me to je poddimenzovanym unasecem hydromenice co je jenom na trojuhelnik na tri srouby. HD Ashcroft uz je s lepsim unasecem na ctyri srouby co se nebude tolik chvet v urcitych otackach.
Není, mám ten od Ashcrofta...
Napsal: 23 črc 2018 14:47
od Kraky
Ahoj, tak jsem si máknul, a přehodil jiný převody s měničem :) Jede to o malinko líp, vibrace jsou o něco menší :)... Ale třeba se to zlepšilo jenom kvůli jinýmu uchycení výfuku, třeba to s měničem, převodovkou nesouvisí :-D (jak píšete) Každopádně jsem o 16tis. lehčí + dva dny práce...
Kdyby se někomu hodila ta původní převodovka +měnič, nechám to za 8tis. H.
