Disco TDi 200 bíle hulí
Pacholda
tel.: 731 908 263
auto: Discovery TDi200
#1 Příspěvek od Pacholda » 22 dub 2018 10:39
Zdravím všechny, Mám drobný problém na mé Disco udělal jsem kompletní GO motoru víbrus nové šály atd.
Bohužel za studena po delším stání což je přez noc. Motor chytne ale valí se zněj oblaka bíleho dýmu a má nepravidelný chod, jakmile se ohřeje přestane hulit a začne jít normálně. Podotýkám že motor má najeto cca 180 km
Bohužel jsem zatím nevypozooval zda ubývá chladící kapalina, auto jezdí druhý den.
Mám podezření na těsnění pod hlavou i když je nové utažené momentem 40NM,60 stupnů,60 stupnů (12 šrouby) a nebo na vstřiky
Nějaký nápad?
Díky všem za odpověd.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco TDi 200 bíle hulí
#2 Příspěvek od Hubert » 23 dub 2018 21:42
Může to být to co píšeš.
Takže sledovat vodu.
Nechat zkontrolovat vstřiky.
Pacholda
tel.: 731 908 263
#3 Příspěvek od Pacholda » 23 dub 2018 23:02
Vztřiky jsem nechal kontrolovat a jsou prý v pořádku bohužel nemám stolici na to abych si je odskoušel sám no takže musím věřit.
Pacholda
tel.: 731 908 263
#4 Příspěvek od Pacholda » 22 čer 2018 12:09
Bylo to pouze nastavením čerpadla
