Upevnění zahrádky (patky do žlábků) D2
Napsal: 04 dub 2018 05:21
od markus e28
Ahoj všem... jaké by ste doporučili patky resp. příčníky do žlábků na D2.. požadavek kvalita a cenová dostupnost.. díky za opověď
Re: Upevnění zahrádky (patky do žlábků) D2
Napsal: 04 dub 2018 07:33
od omar
To mně taky zajímá.
Napsal: 04 dub 2018 07:40
od ondrush
ako vsetky ostatne temy, uz sa aj k tomuto samozrejme vyjadroval Hanys, akurat v zapadnutejsej teme
viewtopic.php?p=420318#p420318
EDIT: zabudol som dodat, ze ja mam na D2 pod stanom 4x PICCOLA, ktore tam Hanys priamo linkuje na bazos a plna spokojnost, preto ma najskor ani nic dodavat nenapadlo
Napsal: 05 dub 2018 02:47
od markus e28
dobře tak příčníky by byli vyrešené a když vyrabíte expediční zahrádku samo domo vyrabíte i patky nebo ty se nachají koupit?
Napsal: 05 dub 2018 03:07
od markus e28
jedine co jsem našel je toto... a ta cena za kus take neni moc vříznivá...
https://www.shop4x4.cz/katalog/zbozi/st ... zlabku-iii
Napsal: 05 dub 2018 03:42
od markus e28
A ještě mám jednu otazku chci dat na zahrádku stresni stan o sirce 140cm.. je realne na D2 usadit tak sirokou zahrádku?
Jaká je šířka auta od okapničky k okapničce?
Napsal: 05 dub 2018 07:12
Šířku střechy si změř. Já mám na D2 nově stan široký 160cm a ani pod ním, ani pod předchozím stanem jsem zahrádku neměl. Mám pouze originál prodloužené hagusy a pod stanem 3 příčníky. Zahrádka je sice hezká, ale na moje použití je to jenom další kus těžkého železa na střeše, kde už dnes je to díky stanu těžké.
Zvažoval jsem i udělat zahrádku, která by byla uchycená skrz střechu místo originálních prodloužených hagusů, ale zatím není čas.
Napsal: 05 dub 2018 08:34
od markus e28
zatim nemam auto... zatim je toretizuju... momentalne jsem jeste na rok v usa kde snad zarobym prachy na porizeni auta a potrebne expedicni vybavy a chci vyrazi na dva mesice ke kaspickemu mori... a budu na prestavbu cca dva mesice... takze bych to mit tak nak naplanovany... a ty mas 160cm stan vyklapeci do boku... jinak chtel bych zahradku abych pred stan mohl dat alu bednu ze solarem... a chtel aby to bylo cele sundavaci... takze takova je zatim teorie...
Napsal: 05 dub 2018 08:47
Stan mám laminátovou kostku - teda otevírá se zvednutím vrchní části nahoru, nikoliv do boku. Na straně spolujezdce bude zespodu příčníků (pod stanem) markýza na druhé straně zboku vedle stanu držák na vyprošťovací plastové "desky". Vzhledem k rozměrům stanu 220*160cm už se mi víc na střechu nevleze, ale ono to ani moc nevadí, cokoliv co je na střeše těžké dělá jenom problémy a zhoršuje ovladatelnost auta, jak na silnici tak mimo.
O stanu otevírajícím se na bok nebo dozadu - tj. o nějakém "hadráku" jsem uvažoval, ale odradilo mě skládání takové věci za deště, navíc jezdíme s dětma ve 4, takže kromě stanu mám i spaní uvnitř auta.
Pokud budeš chytat zahrádku do žlábků, tak počítej a 5 držáky na každé straně, lépe to roznese zatížení.
2 měsíce na přestavbu auta a vychytání much jsou podle mě utopie, D2 je dnes staré auto, takže to nejspíš nebude jenom expediční výbava, ale i částečná repase auta. A potom to chce otestovat, že vše funguje jak má při nějakém kratším výletu. Ono po cestě už se toho moc neopraví, nebo jenom velmi špatně.
Napsal: 05 dub 2018 08:56
od Hanys_a_Kaca
píše ke kaspickému moři - to bych bral jako kratší výlet na vychytání much
Napsal: 05 dub 2018 08:57
No to asi ano, ale jde o to, jestli k němu chce dojet ze západu nebo z východu.
Napsal: 05 dub 2018 16:29
od markus e28
jojet k nemu chci ze zapadu... prave nezda se mi to desne daleko... ale zas stav silnic a cest taky nebude uplne nejlepsi.... damozrejme bych chtel udrlat na aute nejakou idrzbu jako spojku brzdy a podvozek... a stan bych si predstavoval ten hadrovi skladaci na pul...
Napsal: 05 dub 2018 17:08
od Wojto
D2 G4
- D2 roofrack.jpg (62.54 KiB) Zobrazeno 6339 x
D1 Camel
- Camel.jpg (52.56 KiB) Zobrazeno 6339 x
Napsal: 06 dub 2018 03:31
od markus e28
Obrazky pekny ale zahradku bych chtel rovnou a bez vyvisenejch okraju... otazka kde vzit ty patky do tech okapnicek jako jsou na obrazcich
Napsal: 29 dub 2018 17:38
od Marty_LR
Vyrobit
Kazdy zamecnik to udela..
