Je nutné vyměnit oba EGR ventily, když jen jeden je vadný? Discovery 3
Napsal: 28 úno 2018 19:22
od marsant
Ahoj kluci,
mám info ze servisu, že je špatný jeden EGR ventil a bylo by potřeba jej vymněnit. Současně mi bylo
řečeno, že by bylo na zváženou rovnou vyměnit i ten druhý i když zatím není vadný.
Jelikož nejde zrovna o levnou záležitost, chci se zeptat zda je opravdu lepší vyměnit hned oba dva,
nebo ten dobrý zatím nechat a řešit jej až na něho příjde čas. Cena za výměnu obou je prý cca dvojnásobná,
než výměna jednoho. Pokud by to tak s cenou opravdu bylo, tak mi samozřejmě příjde lepší
nyní řešit jen ten jeden vadný.
Finální cenovou nabídku na obě varianty bych měl mít zítra.
Jedná se o Discovery 3, 2,7 TDI, r.v. 2009, nájedz 230 000km.
Moc děkuji za pomoc.
Martin
Re: Je nutné vyměnit oba EGR ventily, když jen jeden je vadný? Discovery 3
Napsal: 28 úno 2018 19:39
od xxx
Martine, určitě stačí vyměnit pouze ten vadný, ale za 15tis se dají vyměnit s prací oba. Pokud někdo chce 15tis za jeden, tak to je teda mazec. Kde ti to mají dělat?
OEM stojí do 5tis/ks a orig je za 8 a práce to je na max 2h i s kávou
Napsal: 28 úno 2018 22:51
od marwak
Mě před časem hrozili stejnou cenou (15 tis./ks vč. práce) v Bosch servisu, takže řekl bych cenový střed, pokud jde o práci, ale předražené to je. Nakonec jsem do toho zatím nešel.
Napsal: 01 bře 2018 06:46
od marsant
No ja budu mit ofiko nabidku behem dneska tak sem zvedav jak to dopadne .
Nicmene pokud budu neco menit urcite jen ten jeden.
Dam imfo jak to dopadlo :wink:
Diky moc
Napsal: 04 bře 2018 23:50
od marsant
Tak abych to tady doklepnul ... nakonec menim za 9 000 bez DPH, je to origo dil v origo servise. Nicmene pro priste jiz vim
ze OEM verze s praci vyjde na cca 6 000 - 7 000 bez DPH za jeden ... takze neco kolem 15 000 je nesmysl ... 8)
Díky!
Napsal: 15 čer 2020 14:26
od PEPO
xxx píše: 28 úno 2018 19:39 Martine, určitě stačí vyměnit pouze ten vadný, ale za 15tis se dají vyměnit s prací oba. Pokud někdo chce 15tis za jeden, tak to je teda mazec. Kde ti to mají dělat?
Tak toto by ma zaujímalo.Hlavne ten čas tých 2.hodiny :shock: :shock: :shock:
Lebo prvý/lavý mi trval den a ten idem na druhý a normálne mám z toho nie moc dobrý pocit a určite padne hoooodne vulgárností...Ale už sa začína ozývať aj druhý tak odkladať by som to už nemal aj ked som sa tomu snažil vyhýbať už skoro rok :-(
Napsal: 15 čer 2020 18:15
od xxx
asi děláš něco špatně a něco zbytečně :mrk
Napsal: 15 čer 2020 18:34
od KENY
Mám tu jeden pravý od VALEO - LR018324 a jelikož ho nepotřebuju a potřebovat nebudu tak se na ceně určitě dohodneme :hand
Napsal: 15 čer 2020 22:50
od Kokesek
A nebo druhe reseni je vyradit a odpojit.
Napsal: 16 čer 2020 08:05
od PEPO
xxx píše: 15 čer 2020 18:15 asi děláš něco špatně a něco zbytečně :mrk
No ved asi tým to bude.
Pravý šiel podstatne lepšie/lepší prístup.Ale aj tak mi to trvalo 4.hodiny a ešte dnes to musím ešte dokončiť- ešte tak hodinka :? :? :? .
No a to by som nebol ja keby mi niekde dolu neskončil nadstavec na golu s priemerom 8mm :roll: :roll: :roll: .Ale oproti lavej strane, tam zostali 3x torx 30tka a malý nadstavec na golu...
Kokesek-ja si myslím že časom aj k tomu odtaveniu EGR raz príde.Len o tom musím byť na 100% presvedčený že to chcem.... :wink:
Napsal: 16 čer 2020 08:50
od marwak
PEPO píše: 16 čer 2020 08:05 Kokesek-ja si myslím že časom aj k tomu odtaveniu EGR raz príde.Len o tom musím byť na 100% presvedčený že to chcem.... :wink:
Já bych dnes už neváhal ani minutu. Taky jsem nad tím dlouhé dny a týdny hloubal, zkoumal, co a proč se děje, sledoval live data, jestli a jak se to zavírá a otvírá, laboroval nad tím, jestli ty problémy s tahem jsou EGRem nebo čím, snažil se je čistit a uvažoval o výměně. Pak jsem je na radu více lidí zaslepil a od té doby (už myslím víc jak dva roky) mám klid a vůbec žádný problém nikde nenastal. Prostě ten EGR je tam fakt navíc.
Napsal: 16 čer 2020 09:31
od PEPO
marwak píše: 16 čer 2020 08:50
Ja si nesťažujem.
Mne ked EGR fungujú,auto ide bez problémov a spotreba uspokojivá.
Teraz ked mi začal jeden štrajkovať, tak mi spotreba vybehla na 11,4 na počítači ale v skutočnosti to je 13,6litra.Tak ale ani to nie je zlé s lodou na vozíku 1,8tony...
Len ja mám auto podla všetkého čipnuté/neviem to na 100%/ lebo už som ho tak kúpil a je tam záznam a aj nálepka jednej firmy čo čipuje autá.
Tak preto váham lebo to by potom šlo hned zo začiatku jak z praku, a to neviem či by tej kluke robilo dobre :? :? .
A po dalšie, ktovie čo bude o chvílu na stk, či aj tam do ich programu nezaradia niečo kde si budú vedieť odsledovať aj EGR..Vonku je to bežné, nakolko nám už kontrolovali raz kamion a pekne na podval do servisu a vymeniť EGR a samozrejme mastná pokuta......
Napsal: 16 čer 2020 10:11
od marwak
PEPO píše: 16 čer 2020 09:31 A po dalšie, ktovie čo bude o chvílu na stk, či aj tam do ich programu nezaradia niečo kde si budú vedieť odsledovať aj EGR..Vonku je to bežné, nakolko nám už kontrolovali raz kamion a pekne na podval do servisu a vymeniť EGR a samozrejme mastná pokuta......
Tahle varianta samozřejmě teoreticky hrozí, ale taková informace se určitě "neutají" a když k tomu někdy dojde a STKčka to začnou řešit, tak ty EGRy můžu vyměnit za nové kdykoliv (pokud vůbec to auto ještě budu mít a bude jezdit, navíc v té době třeba už budou i levnější). A do té doby budu jezdit s celkem čistým svědomím a minimálními náklady na záslepku bez tohohle kurvítka klidně dál, lépe a radostněji. :Pohoda:
Napsal: 16 čer 2020 10:21
od PEPO
marwak píše: 16 čer 2020 10:11
Ja mám motor EURO4,tam to musím aj vyhodiť z riadiacej jednotky.Kedy som mal klasiku, tak to by som už dávno spravil aspon na skúšku aby som vedel porovnať... :wink: Nevie či by aj tomto prípade bola taká jednoduchá cesta späť....
Napsal: 16 čer 2020 11:39
od marwak
PEPO píše: 16 čer 2020 10:21 Ja mám motor EURO4,tam to musím aj vyhodiť z riadiacej jednotky.Kedy som mal klasiku, tak to by som už dávno spravil aspon na skúšku aby som vedel porovnať... :wink: Nevie či by aj tomto prípade bola taká jednoduchá cesta späť....
Já mám taky EURO4, to přeprogramování mi dělali v servisu, chtěli za to tuším něco kolem 5 tis. a myslím, že tvrdili, že by to mělo jít i zpět (ale úplně jsem to jako seriózní variantu nikdy nezvažoval)...
Napsal: 26 zář 2020 10:14
od marsant
Vzhledem k tomu ze mi začalo auto občas padat do nouzaku a diagnostika ukazuje chybu P1335 ... předpokládám že je čas na výměnu egru?
Jak ale poznam jestli je špatný levý nebo pravý? Jeden jsem měnil před 2 lety za novy ale už si jedem jisty který to byl ...
Jak se zjišťuje který je vadný?
Dik!Obrázek
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
Napsal: 26 zář 2020 10:17
od Lukasino
Co tam máš za ty další chyby? Většinou to samo napíše že je to A nebo C exhaust valve...
Napsal: 26 zář 2020 10:20
od marsant
Mam vyfocené jeste tyto ... fotil jsme to už driv ... pak vymazal ... ale včera my to kleklo znovu tak to znovu napojim ObrázekObrázek
Napsal: 26 zář 2020 10:21
od marsant
Lukasino píše:Co tam máš za ty další chyby? Většinou to samo napíše že je to A nebo C exhaust valve...
A je pravý a C levý nebo opacne? Je to z pohledu řidiče ok?
Napsal: 26 zář 2020 16:01
od Lukasino
Jestli se nepletu tak je to tak, ale už je to pár let co jsem to řešil. Na TDV8 se začíná napravo, u 6ky předpokládám také. Z pohledu řidiče.
