Stránka 1 z 2
Rozebrani predniho diferaku Def?
Napsal: 22 led 2018 20:27
od horsik
Borci, srouby na prednim diferaku idsroubovany a viko nejde sejmou.Je nejakej postu, nebo skubnout? Chci ho pretesnit. . .
Re: Rozebrani predniho diferaku Def?
Napsal: 22 led 2018 20:31
od petr pp
Prepac ale podla foto mas vonku poloosu ?
Napsal: 22 led 2018 20:43
od Hanys_a_Kaca
Tak, tak - poloosy ven, jinak budeš muset škubnout fakt hodně.
Napsal: 22 led 2018 20:44
Fakt hodně, aby jsi je ulomil.
Napsal: 22 led 2018 20:57
od SJ410
Nebo, aby se vyrval dif z obalu.
Napsal: 22 led 2018 21:45
od horsik
Poloosy ven? Stačí jen povytáhnout, ne? Pak to přetěsnit papírem, nebo silikonem?
Napsal: 22 led 2018 23:18
od Hanys_a_Kaca
Stačí povytáhnout na délku toho, co jsou zastrčené ta drážkování do diffu, tj. několik cm. Silikonu se vyhni, co nejdéle to půjde, nebo si někdo bude myslet, že jsem to opravoval já.
Napsal: 23 led 2018 08:44
od horsik
Diky!
Napsal: 23 led 2018 09:05
Já jsem to na jednom Defu dělal poté, co dif dostal zubní kaz. Všechno muselo ven a vnitřek pořádně vyčistit od pilin. Oddělal jsem obě koule on nápravy pěkně v celku. Bylo to nejrychlejší.
Napsal: 23 led 2018 09:47
od horsik
Vlitnu na to.Jinak poloosy jdou povytahnout i po sundani unasecu, ne? Delal jsem to ale uz si to nepamatuju. .
Napsal: 23 led 2018 10:08
od DanoDEF
NE !
Napsal: 23 led 2018 10:15
od pojir
To jdou, ale ne na predku
Napsal: 23 led 2018 10:25
od Hanys_a_Kaca
nevíme přesně co a proč děláš, takže těžko radit taktiku, ale prostě poloosy musej trochu ven a ty končej řekněme v koulích, takže buď to shodit z těch svislejch čepů co jdou zespoda a zeshora do koule nebo dělit kouli od nápravy na té "přírubě". jak zmínil madtom, je otázka, jestli u toho nechceš udělat i další věci, tak podle toho...
Napsal: 23 led 2018 10:30
od Hanys_a_Kaca
Kde ti ten diferák sákne? tam kde vstupuje kardan, nebo v té dělící rovině jak máš ty šrouby na fotce ?
Jestli nechceš dělat nic jiného možná bych měl nápad, ale nemůžu ho sem napsat, přišel bych i o zbytek kamarádů
Je to ještě kousek zaa hranicí punku. Tak kdyžtak zavolej.
Napsal: 23 led 2018 10:44
od horsik
Díky!..
Asi udělám i gufera na vstupu do diferáků a přídavky. Poradíte někdo postup?
Napsal: 23 led 2018 11:24
od Hanys_a_Kaca
Stejně mi to vrtá hlavou, že by ten diferák nechal v nápravě a sundal jenom ten obal. Nedokáže sundat jenom ten obal, když stáhne unašeč kardanu ze vstupního hřídele? že by to podložil v té dělící rovině a hřídel zaťuknul dovnitř a tak postupně...
Nevim teď z hlavy jaká tam jsou osazení kolem ložiska a gufera? On nechce s diferákem dělat nic, jenom mu sákne ta dělící rovina.
Napsal: 23 led 2018 11:52
od VencaZE
Kyž už to bude dělat, měl by to rozhodit a přetěsnit všechno komplet, včetně případné výměny ložisek kol.
Mimochodem třetí cesta: Unašeč- brzdič- náboj kola- nábojka- poloosa.
Ale psát sem postupy nemá smysl, je to všechno v RAVE rozkresleno a popsáno.
V.
Napsal: 23 led 2018 12:54
od Land Jirka
Hanys_a_Kaca píše: 23 led 2018 11:24
Vyndat obal a zbytek nechat v nápravě je technicky nemožné
Snad jen ruskou golasadou (švajc a velké kladivo)
Můj názor je, že když někdo nezvládá postup (a nedokáže si ani sám najít někde na netu) jak demontovat diferák z nápravy, tak by to měl nechat udělat někomu, kdo to umí.
Ušetří si mnoho následných problémů.
Na dílně řeším mnoho oprav po amatérech. Někteří mají i firmu, říkají si odborníci a živí se autama...
K mnoha následným poruchám by nemuselo vůbec dojít, kdyby si dotyčný stáhl z netu dílenskou příručku a věnoval studiu postupu večer před opravou....
Každý svého štěstí strojvůdcem
Napsal: 23 led 2018 13:00
od SJ410
Hm, pěkně, ale to taky neklapne. Koš je v obalu uchycen dvěma klemama. K jejich šroubům je přístup jenom z předu difu. Nebo jedině potom na hard punk a upálit víko nápravy a mít to jako DANA naprava od Zjebu.
Napsal: 23 led 2018 13:09
od Wiki
presně tak
a to je ten duvod proč se Def. a vubec LR tak serou,
