Díra v předním blatníku?
OC
#1 Příspěvek od OC » 20 led 2018 17:29
Zdar vespolek. Poprosil bych o radu: lze bezpečně udělat díru v předním blatníku P38a (vpravo někde plusmínus zhruba v místech, kde je uvnitř pojistková skříňka, by se mi to provozně hodilo nejlépe) pro konektor na pohodlné připojení udržovací nabíječky — něco jako toto:
— nebo je to kravininum, neboť to tam kolem té díry bude reznout, resp. může s tím být nějaký jiný problém?
Já se domnívám, že je to hliník a reznout by neměl, a žádný jiný problém mne nenapadá; ale jsem laik, mám málo zkušeností a mohu něco přehlížet, tak se pro jistotu ptám zkušených, než do toho říznu :)
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: Díra v předním blatníku?
#2 Příspěvek od MadTom » 20 led 2018 18:27
Bych to ven nedával, tak konektor bude trpět vlhkostí a bahnem. Mě se osvědčilo kabel přiskřípnout normálně do dveří řidiče. Nehrozí, že bych to před odjezdem neodpojil. A hlavně tam táhnu rovnou 230V, nikoliv 12V z nabíječky. Není tak problém použít třeba 20m dlouhou prodlužku.
OC
#3 Příspěvek od OC » 20 led 2018 19:01
Vida, to s tím skřípnutím mne nenapadlo :hmm:
Každopádně s blátem apod. by problém být neměl; ono to má i krytku na péru, ta na tom obrázku nahoře není vidět, vypadá nějak takto. Jinak jeden z důvodů, proč je to magnetické (a nikoli mechanické) je, že když to zapomenu odpojit, nevadí, odpojí se to samo nedestruktivně, přesně stejně, jako třeba napájení u notebooku, když zakopnu o drát 8)
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#4 Příspěvek od Mira 101 » 20 led 2018 21:31
Taky bych kvůli tomuhle do kastle nevrtal,používám deně předehřev motoru 220v,a nabíječku sem tam taky,mám kábly pod kapotou,večer připojím,ráno odpojím,je to pul minuta a to se dá přežít..... :-)
stormrage
auto: mercedes
#5 Příspěvek od stormrage » 21 led 2018 17:46
zaujímavé ! tiež ma zakaždým otravuje to otváranie/zatváranie kapoty ...... hlavne keď mám naponáhlo ... ten konektor je samostatne predajný alebo je súčasťou nejakej konkrétnej nabíjačky? ja by som možno aj zavŕtal, keď sa môže vŕtať šnorchel alebo lemy tak prečo nie toto (navyše častejšie nabíjam ako brodím čiže by som v tom videl opodstatnenie) .... tiež sa domnievam že ide o hliník ale aj keby nie, tak ten otvor treba antikorózne ošetriť a bude to ok
#6 Příspěvek od MadTom » 21 led 2018 19:17
Přesně jak píše Mira - pokud parkuju někde, kde mám vedle aute 230V, tak krátkej kabel a připojit se rovnou k tomu. Kromě dobíjení baterky potom není problém zprovoznit elektrický předehřev motoru případně elektrický fukar do kabiny. A hlavně, pokud auto stojí venku, tak ten kabel klidně může mít třeba 10m a nebude to ničemu vadit, při 12V je to u takového kabelu jenom na udržování baterky, na její nabíjení jako takové už to není ono.
Na straně "baráku" to chce nejlépe proudový chránič - ne kvůli aut, ale aby to člověka náhodou nekloflo při poškození kabelu.
V několika autech, která sice trvale parkovala v garáži, ale bylo v nich hodně přístrojů, které potřebovaly udržovací napájení a dobíjení vlastní baterie jsme to řešili kabelovým navijákem, jak je třeba ve vysavači, ten byl napevno v autě - pod sedadlem řidiče a kabel se přiskřípnul do řidičových dveří. Tohle se přehlédnout nedalo, trhací konektor se neosvědčil, protože ti "inteligenti" co s tím jezdili byli líní kabel odpojovat, tak se ho naučili vždy autem uškubnout a následně přejet alespoň jedním kolem. Výsledek byl, že to furt nefungovalo.
Konektor někde v masce s gumovou krytkou (dělá to např. DEFA) je fajn na silniční auto, ale ne na auto terénní, kde hrozí, že bude trošku víc od bláta nebo projede trošku víc vody než jenom louži.
A ještě drobnost - pokud 12V tak udělané tak, aby to při odpojeném konektoru umístěném někde venku na autě bylo bez napětí, jinak až to zvlhne, tak to začne velmi rychle korodovat kvůli elektrolýze.
stormrage
auto: mercedes
#7 Příspěvek od stormrage » 21 led 2018 20:53
MadTom píše: 21 led 2018 19:17 Přesně jak píše Mira - pokud parkuju někde, kde mám vedle aute 230V, tak krátkej kabel a připojit se rovnou k tomu. Kromě dobíjení baterky potom není problém zprovoznit elektrický předehřev motoru případně elektrický fukar do kabiny. A hlavně, pokud auto stojí venku, tak ten kabel klidně může mít třeba 10m a nebude to ničemu vadit, při 12V je to u takového kabelu jenom na udržování baterky, na její nabíjení jako takové už to není ono.
:yes niečo pravdy na tom bude
