Nejdou otevřít 5 dvere
Napsal: 19 led 2018 18:28
od freecko533
Ahoj prosim vas nevite nahodou jak otevrit 5 dvere u free.okno popojede v zamku cvakne ale dvere se neotevrou.prosim o radu.dekuji jirin
Re: Nejdou otevřít 5 dvere
Napsal: 20 led 2018 18:43
od freecko533
nikdo nic?aspon neco.
Napsal: 20 led 2018 19:21
od Martas74
Předpokládám že jsi za dveře pořádně zatáhl. Když v zámku cvakne tak by měl být odjištěný. Můžeš mít taky přimrzlé okno k těsnění. jinak pak ti zbyde sundat tapec a otevřít zevnitř. Tady máš ještě pár odkazů
viewtopic.php?f=7&t=32389&p=392910&hili ... 9e#p392910
viewtopic.php?f=7&t=11911&p=141187&hili ... 9e#p141187
viewtopic.php?f=7&t=8962&hilit=p%C3%A1t ... e&start=20
Napsal: 20 led 2018 20:40
od freecko533
Tapec mam venku ale nevim jak to zevnitr otevrit.ty odkazi jsem cetl a vse vyskousel ale porad nic.
Napsal: 23 led 2018 18:23
od freecko533
Cau lidi.tak dnes se povedlo.dvere otevreny
Napsal: 24 led 2018 19:43
od Martas74
Paráda ještě jsi mohl napsat jak jsi to udělal pro ostatní.
Napsal: 25 led 2018 10:26
od freecko533
cau li tak tady je popis jak otevrit 5 dvere na free 1 ze vnitr vozu.sundat tapec ze dveri.kdyz jste ve vnitr tak na prave strane dole jsou 3 srouby na krizovy sroubovak.pak uvidite zamek do ktereko vedou dva stekry jeden modry druhy bezovy.modry je od zamku kvuli oknu a bezovy od magnetu na otevreni dveri.na zamku jsou nebo by meli byt 2 srouby na hvezdicku ty musite povolit a podtimto kritem je tahlo na magnet.ja ho mel vypadeny z magnetu.
Napsal: 24 zář 2018 10:22
od Vikino66
Ahojte mam F1 1998 a vôbec mi nereaguje spínač 5tych dverí (kufra). Predtým v zime, keď som mal primrznuté dvere tak to tam cvakalo a potom stačilo otočiť auto kufrom na slniečko alebo počkať na plusové teploty a šlo to, ale teraz ani ťuk a to doslova vôbec nič. Pozeral som či tam nie je na to zvlášť poistka, ale nič som nenašiel. Skúšal som aj stiahnuť okno ale nič. Okrem toho okna mi funguje aj stierač takže šťava tam ide. prosím pomôžte.
Napsal: 25 zář 2018 20:09
od zde.
Čau, asi ti tam upadl nebo uhnil kabel, když sundáš tapec, tak to zevnitř odmontuješ.
Napsal: 17 dub 2019 12:57
od freecko533
jeste takovi dodatet magnet je pod timto plastem ten se musi trusku silou odehnout a pak to otevrete
Napsal: 20 bře 2020 10:53
od dexter
Nazdar. Mám takyto problém. Dvere sa otvoria ale nezíde vôbec okno. Viete mi s tým poradiť. Všetko som rozobral ale nevidím nikde chybu.
Napsal: 20 bře 2020 22:37
od Jenda91td4
A okno na čudlík sjede ? U pravého vrchního uložení tlumiče jsou dvě relatka zkus je prohodit možná je tam jedno jiný ale teď nevím
Napsal: 21 bře 2020 13:26
od dexter
Nič nejde na gombik len pipa, typujem roztrhnute lanko ale prsí tak som to musel zabaliť a počkat kým sa vyčasí
Napsal: 21 bře 2020 15:36
od dexter
Prestalo na chvíľku pršať, tak som to bol rozobrať. Zhrniem poznatky co som zistil. magnet otvára dvere, stierač a vyhrievanie zadného okna nejde,stahovanie tiež nejde. Ani cez mikrospínač , ani cez tlačítko na palubovke. Tlačidlo po stlačení zapípa a v motorčeku to len cukne vo vnútri. Lanka sú v poriadku, len zmiernou povrchovou koróziou. Čo teraz? Poraďte
Napsal: 22 bře 2020 10:33
od zde.
A když odpojíš a zase připojíš baterku tak sjede nebo ne?
Napsal: 22 bře 2020 14:30
od dexter
nič sa nestane. Príde mi to ako keby blokovalo niečo v motorčeku.
Napsal: 22 bře 2020 17:29
od Kuťas
Mi se stalo, že se ulomil takový plastový držáček kabelového svazku a ten se šprajcnul pod okno(ten svazek) Tuším, že to byl svazek ke stěrači a brzdovému světlu.
Napsal: 23 bře 2020 17:15
od dexter
No mam to . Vybralo sa cele stahovanie von a zapojil a mozorcek priamo na baterku . Najprv sa mu nechcelo ale po malom povoleni skrutiek a zisteni ze to na kolene nepojde som to dal spet a skusil znovu a zrazu funguje. Este to premazem ked budem normalne v praci a nie zavrety kvoli virusu. A skusim znovu co to povie a nahodit
