Jede na 3 válce a strašně kouří
Napsal: 21 zář 2017 13:59
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu... při normální jízdě mi můj freelander začal jet na tři válce a strašně kouřit (2.0td 72kw), udělal jsem repas čerpadla, všechny vstřiky jsou funkční ale problém stále přetrvává. Může to být problém elektroinstalace nebo je to problém v motoru například nízký tlak ve válci nebo něco úplně jiného? děkuji za rady
