PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#1 Příspěvek od janek23 » 20 čer 2017 15:17
zdravím kolegove prosim vsechny co tenhle problem znaji at poradí..Auto rano kdyz je chladneji jede v pohode rucicka na vodu zhruba trosku za prostredkem ale da se jet treba 2-3h bez prehrati pokud neprijde delsi kopec pak teplota hned v cervenych ...A poto,m az zacne treba okolo 11H poradne teplo tak se neda jet ani 1km bez zastaveni auto furt v cervene otevre se vicko nadobky a vře to ...uz nevim co stim hadice projite vodni pumpa i termostat novy chladic taky hlavy a tesneni pod hlavou delane cca 1.roku zpet..jeste budu cistit trubky znova jellikoz topi jen u spolujezdce u ridice fouka studeny vzduch ...dekuju za jakoukoliv radu pratele jinak se poseru uz :cry :Sorry: :Ja blb:
Re: PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
#2 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2017 15:18
A co zacpanej chladič - blátem nebo čurbesem z kvítek? Opatrně propláchnout vodou.
#3 Příspěvek od eliott » 20 čer 2017 15:54
A nebo prasklá hlava, jak je u generátoru tepla jako je motor M51 obvyklé..
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
#4 Příspěvek od amadjr » 21 čer 2017 00:18
eliott píše: 20 čer 2017 15:54 A nebo prasklá hlava, jak je u generátoru tepla jako je motor M51 obvyklé..
presne, hroznej motor. ja menil a repasoval cely spodek a vrch aby to prestalo topit..
ps.: spodek byl pridrenej :)
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#5 Příspěvek od janek23 » 21 čer 2017 05:08
No hlava byla delana předchozím majitelem rok a pul zpet dával tam najekou lepší která údajně nepraska a aby tam seděla dělalo se vice úprav...
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 21 čer 2017 08:42
MadTom píše: 20 čer 2017 15:18 A co zacpanej chladič - blátem nebo čurbesem z kvítek? Opatrně propláchnout vodou.
Tym sa mysli nielen vodny, ale aj klimovy a vsetky ostatne. Treba im venovat nadpriemernu pozornost a cistit aj preventivne.
MH1
#7 Příspěvek od MH1 » 21 čer 2017 11:59
Já jsem vyměnil chladič a viskospojku a uchladí se bez problémů i v současných vedrech.
A někdo zde už popisoval že měl ucpanou tenkou hadičku která vede z chladiče do expanzní nádržky.
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#8 Příspěvek od janek23 » 21 čer 2017 12:41
To sa vse cistilo a chladic na klimu je odrezany a dnes sem dal novou hadici a furt to same jen SA to už trochu lip chladi ale furt skáče do červeného jak SA tomu da zabrat jinak se drží furt hodně za půlkou
#9 Příspěvek od eliott » 21 čer 2017 12:46
Vodní pumpa má vrtulku v pořádku?
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#10 Příspěvek od janek23 » 21 čer 2017 12:53
ano vodni pumpa je ted koupena i termostat hadice ve tvaru T uz je taky dana jina a furt prd viskoza jede vse funguje krom topeni topi jen u spolujezdce
zkusim natocit viddeo a vecer dat tady odkaz na youtube at vidite co to zhruba dela
uhlic
auto: RR P38 1999
#11 Příspěvek od uhlic » 22 čer 2017 22:19
Voda sa ti nestráca? V kabíne sú trubky do radiátora tam ti to netečie alebo nezavzdusnuje? Sú tam také tesnenie dosť ťažký prístup. Nemáš mokré koberčeky v kabíne? Možno preto ti to neberie na rodičovskej strane. Mal som taký istý problém všetko som vymenil a chladí jak nič aj v 40 stupňoch horúčavách.
uhlic
auto: RR P38 1999
#12 Příspěvek od uhlic » 22 čer 2017 22:20
Máš to dobre odvzdusnene?
janek23
tel.: 732572100
auto: D1,L322
#13 Příspěvek od janek23 » 28 čer 2017 19:20
Tak hadice atd. Vse v pořádku divne je ze i kdyz to skáče az do červených tak voda bubla ale nevyleti prepadem což proste nemuze byt vyvrele :cry hadice su tvrde ale u subaru to máme taky kdyz SA zahřeje a tam je vše ok nejsu jak kamen ale su tvrde ..a další problém ze mam ty dva přední vetraky dane na manuál zapinani a kdyz nejsou zaple tak auto SA hřeje min než kdyz je zapnu ..nevite někdo jestli p 38 nemela problém nekde s elektrikou?? Ted už jen musíme vyměnit čídllo a kdyz to nebude ono tak SA musí rozdelat motor...je možné ze vse ZPUSOBUJE CIDLO? DIKY
#14 Příspěvek od MadTom » 28 čer 2017 20:28
A co teplotu změřit něčím jiným, než je palubní budík? Bezkontaktní teploměr stojí pár stovek. A než rozdělávat motor, tak ještě zkusit nechat udělat test na výfukové plynu v chladící kapalině.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#15 Příspěvek od stiinek » 28 čer 2017 23:11
janek23 píše: 28 čer 2017 19:20 a další problém ze mam ty dva přední vetraky dane na manuál zapinani a kdyz nejsou zaple tak auto SA hřeje min než kdyz je zapnu ..
Nemáš některej větrák naopak? Zažil jsme vrtulu nasazenou na visco opačně, chladilo se to taky prapodivně.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 29 čer 2017 07:58
janek23 píše: 28 čer 2017 19:20 ..nevite někdo jestli p 38 nemela problém nekde s elektrikou??
:lol: ako by som to...ano mala :roll:
najprv vyskusaj co pise Madtom
#17 Příspěvek od Kokesek » 29 čer 2017 23:24
Elektrika i prehrivani jsou vlastnost ne VADA... :grin:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#18 Příspěvek od JSK » 30 čer 2017 14:51
Po výměně vodní pumpy (bez změny) následovala výměny hlavy (bez změny). Pak test na plyny v chladící soustavě, pozitivní, takže hlava znovu sundat, udělat přípravek na test bloku a hle, prasklina. Následovala výměna celého motoru, výrazně lepší, ale ve vedru se při větším zatížení stále hřála. Protože bylo vyměněno vše, kromě visko větráku, měnilo se visko (i když "novinový" test ukazoval, že by měla být dobrá, nebyla). Potom ve 30 stupních dlouhý táhlý kopec na plný plyn bez jakéhokoli pohybu ručičky teploměru. Z toho plyne zapůjčit prokazatelně funkční viskospojku a zkusit to s ní.
Topení s tím nemá nic společného, pokud jedna strana stále topí, je v háji servomotor ovládání klapky (přístup k němu příšerný, dle RAVE sundat přístrojovku, ale jde to i bez toho po vyvrtání "technologických" děr). V servomotoru obvykle odejde potenciometr, který hlásí Hevacu aktuální polohu, jde vyměnit, možná je někde ještě mám. P38 jsem sice už předloni prodal, ale vzpomínám na ni v dobrém, i když jsem řešil snad všechny standartní poruchy a problémy (vybíjení aku, zámky, přehřívání, topení, pérování, řazení redukce................). U Eliotta jsem byl pro rozumy každou chvíli.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#19 Příspěvek od Amon » 04 zář 2017 13:36
Nerad, ale navazu na toto tema:
RR P38 diesel, 320tis
Zastavil jsem auto po delsi ceste (150km - uplne bez problemu) a teplota sla nahoru az do cerveneho. Klesla na normal kdyz jsem drzel nohu na plynu. Nechal jsem vychladnout, upustil trochu pres expanzku a dolil. Po zkusebnim jizde cca 3km, ktere probehly bez problemu jsem zase zastavil a teplota sla zase nahoru a unik vody pres expansku.
Do ted chlazeni bez problemu, rucicka nikdy nesla za pulku. Termostat necely rok novy. Bez poklesu vykonu nebo zvysene spotreby. Jen ta viskovrtule se porad toci, ale jezdim predevsim dlouhe a plynule trasy, tak tam bych problem nehledal.
Vodni pumpa? Neco prasklyho?
Diky za reakce a napady!
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#20 Příspěvek od Amon » 04 zář 2017 20:01
Pokrocil jsem s patranim po netu - stale se tocici viskovrtule utaha vodni pumpu a nestesti je na svete :Ja blb:
Je mi jasne, ze jen z takoveho popisu se to tezko poznava, ale stejne se zeptam jaky na to mate nazor?
Diky
