Jaký kola s lemama
Napsal: 27 lis 2016 14:48
od Stoupa
Kdo máte na autě rozšiřující lemy( ideálně 5cm),jaký máte kola?Když nechám disky s ET 8,bez podložek,nebude to pak vypadat moc zapadlý...?Nějaký doporučení?
Re: Jaký kola s lemama
Napsal: 27 lis 2016 14:56
od gibson
da sa povedat ze mam et3 a je to trochu zapadnute no v prvom rade ide o funkcnost a to je aby so po prejazde blatom este videl cez okna
sirka gumy je 255
co tam mas za rozmer?
http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/maramure ... G_0921.jpg
Napsal: 27 lis 2016 15:37
od discovery1liptov
Minus 25 disky idel zarovno lem....iked s podlozkami to vuzera lepsie....
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Napsal: 27 lis 2016 16:26
od Stoupa
Mam 235/85.Je lepsi podlozky nebo ET?Pri cem to min trpi?
Napsal: 27 lis 2016 16:33
od gibson
Stoupa píše:Mam 235/85.Je lepsi podlozky nebo ET?Pri cem to min trpi?
neviem ci nieco viac alebo menej trpy ale pri podlozkach mas na koleso dalsich 5 matic ktore sa teoreticky mozu povolit, resp. dalsi elemennt na naprave...
ja mam 30mm podlozky a origo hlinikove kola - viac im verim a su lahsie ako plechy
rozmyslal som aj o 45mm podlozkach ale to je asi len zakazkova vyroba...
Napsal: 27 lis 2016 18:32
od stracci
Pozri do mojho vlakna. Tie strieborne disky maju et 8 pneu 235/70 r 16 a bolo to zalezene dost v blatniku. Čierne disky et -25 a pneu 245/75 r 16 a je to zaroven s lemami
viewtopic.php?f=30&t=30339
Napsal: 27 lis 2016 19:14
od Stoupa
stracci píše:Pozri do mojho vlakna. Tie strieborne disky maju et 8 pneu 235/70 r 16 a bolo to zalezene dost v blatniku. Čierne disky et -25 a pneu 245/75 r 16 a je to zaroven s lemami
Asi bys tam nenašel nějaký fotky zepředu nebo zezadu kde by to bylo dobře vidět...?:) nejlíp obou rozměrů pro porovnání...
Napsal: 29 lis 2016 15:06
od stracci
Ahoj
prepač že až teraz posielam foto, no nejak nestiham. Niečo som pofotil, no bohužial, mam iba jednu foto s tymi diskami et 8 a pneu 235/70. Ostatne foto, su už disky et -25 a pneu 245/75.
dufam ti to aspon trošku pomože pri spravnom vybere
Napsal: 29 lis 2016 17:44
od Stoupa
V pohodě:) díky
