Mechy d2
Mechy d2
Zdravím s přicházejícím mrazem přichází po ránu a delším stání problém po otočení klíčku do polohy 2 všechny kontrolky zhasnou až na tu co je na ní autose šipkou ta zůstane svítit ale když nastartuju tak za nějakou dobu zhasne potom už to neudělá až když bude auto déle stát nevíte v čem by mohla být chyba a zdasemi že kompresor tak nějak jakoby vibruje když se zapne jsou chytit ty vybrace i v sedačce řidiče tak nevím zda odchází kompresor díky za nazory
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Mechy d2
Jestli se nepletu, tak kompresor se spusti az po nastartovani, driv ne. Takze bych to spis tipoval na senzory vysky.
Re: Mechy d2
Oblíbená odpověď - napíchnout to na diagnostiku, třeba to něco řekne.
Re: Mechy d2
Budu muset zajet na diagnostiku ale začalo to až teď co mrzne tak uvidím jestli něco diagnostika najde
Re: Mechy d2
Zdravím mám otázku je normální když vypojim konektor z čidla výšky tak se mechy úplně vypustí
Re: Mechy d2
Je, protože řídící jednotka neví, jaká je výška měchu a tak jediné co jí spolehlivě zbývá, je vypustit vzduch. Prostě bezpečnostní funkce při poruše.
