podvozek nereaguje , nezveda ( L322 )
Napsal: 09 říj 2016 22:34
od skype
Zdravim lidi , urcite uz se to tu treba resilo nevim nemam moc cas se tu propirat forem (sorry) , ale snad nekdo poradi
. V patek kdyz sem jel domu auto mi prislo nejako tvrdy , kouknu na panel a nesviti ani jedna diodka na ovladani podvozku . Tlacitko nereaguje , auto se nezveda nic se nedeje. Kdyz se na auto podivam z venku tak proste lezi nizko . Chci se zeptat jestli jste se stim nekdo uz setkal popripade kde a jak se na co zamerit. Budu rad za kazdou radu , sem trochu zoufalej protoze je to prvni rr tak nejsem moc znalec tyhle techniky
Re: podvozek nereaguje , nezveda ( L322 )
Napsal: 10 říj 2016 08:20
od gregori
Jen placnu, pokud nic nesviti na ovoadani, nehaze to zadnou chybu na budicich, co treba pojistky?
Napsal: 10 říj 2016 09:25
od skype
gregori píše:Jen placnu, pokud nic nesviti na ovoadani, nehaze to zadnou chybu na budicich, co treba pojistky?
Pojistky sem prolezl vsechny a vse ok , napadaji me jen relatka no nevim , jinak.na budikach nic.nehlasi prave
Napsal: 10 říj 2016 10:05
od wolfy
Pokud nesvítí 3 oranžoví přátelé, je to nezvyklé, může taky směřovat k mechanickému problému systému vzduchu. Hlášení AIR SUSPENSION INACTIVE se neobjevuje ? Zkontrolovat - nedošlo k přehřátí kompresoru ? Nedošlo k podpětí na baterii ? ( L 322 2002 - 2005 jsou nevyzpytatelnými žrouty energie, někdy je na pojistkách po vypnutí a zamknutí při měření holá nula a třeba za měsíc nepatrný průtok energie, doporučuji číst BATTERY L322 PROBLEMS taky na anglickém landroverforu ). Jak se napětí na svorkách baterie snižuje ke 12 V L32dvojky do r. 2005 rády vyhazují chyby.
A ještě funkce senzorů výšky, některý umí dobře kamuflovat svoji bezradnost a snímač rejdu volantu dtto.
Chce to alespoň základní diagnostiku.
Napsal: 10 říj 2016 15:45
od skype
wolfy píše:Pokud nesvítí 3 oranžoví přátelé, je to nezvyklé, může taky směřovat k mechanickému problému systému vzduchu. Hlášení AIR SUSPENSION INACTIVE se neobjevuje ? Zkontrolovat - nedošlo k přehřátí kompresoru ? Nedošlo k podpětí na baterii ? ( L 322 2002 - 2005 jsou nevyzpytatelnými žrouty energie, někdy je na pojistkách po vypnutí a zamknutí při měření holá nula a třeba za měsíc nepatrný průtok energie, doporučuji číst BATTERY L322 PROBLEMS taky na anglickém landroverforu ). Jak se napětí na svorkách baterie snižuje ke 12 V L32dvojky do r. 2005 rády vyhazují chyby.
Tak dneska po nastartování se objevila na budíkách chyba ... i při špatný čitelnosti (rozsypaný čaj
) si ymslim že první slovo je čitelný až dost a je tam >AIR .... takže diagnostika asi základ předpokládám
Napsal: 10 říj 2016 16:17
od VencaZE
Zkus napsat tady na foru uživateli Maarty82, ten nějak řešil a vyřešil.
Napsal: 10 říj 2016 18:23
od lenham3
A taky napis odkud jsi
Napsal: 10 říj 2016 18:58
od mipr
Zhasnutie kontroliek znamena zaznamenanu poruchu vzduch. podvozku v riadiacej jednotke. V takomto pripade sa podvozok ani nepohne - system je odstaveny. Musis ist na diagnostiku a podle chyboveho hlasenia lokalizovat zavadu + opravit....
Napsal: 10 říj 2016 21:09
od gregori
Zkousel jsi nucenou kalibraci snimace uhlu natoceni volantu?
Napsal: 11 říj 2016 13:54
od Maarty82
gregori píše:Zkousel jsi nucenou kalibraci snimace uhlu natoceni volantu?
Když je to v takovým stádiu tak tohle nepomůže.
Chce to pořádnou diagnostiku .
Napsal: 11 říj 2016 14:41
od skype
Jo diagnostika je asi základ no
, ještě sehnat někoho schopnýho sní ... jinak jsem občas v Chomutově občas v Teplicích a občas v Kolíně ... pokud byste věděli o někom s diagnostikou nejlíp okolí Teplic
Napsal: 21 říj 2016 09:15
od mk111
mal som podobný problém. všetko bolo v poriadku aj tlaková skúška kompresora aj snímače, len bolo menší probléme v zaoxidovanej kabeláži. po kontrole a vystriekaní kontaktov je všetko v poriadku.
Napsal: 02 lis 2016 05:16
od skype
Po delší době opět a forum
... byl sem ve dvou servisech přes známýho a jeden měl nějakou divnou diagnostiku dokázal se dostat akorát na motor nic jinýho nenapíchl ... v druhým servisu ( měli Bosch diagnoozu ) smazal chyby (byli tam i nějaký blbůstky) a napsalo mu to tam vadná jednotka , ale přitom podvozek funguje jak má po smazání té chyby ... tak nevim noo a zatim stále funguje
. Každopádně děkuji všem kteří se snažili poradit
Napsal: 04 lis 2016 07:40
od Kokesek
skype píše:Po delší době opět a forum
Pro KTS BOSCH je land rover pouze virtualni realitou. Nic se ji neda verit, ma spatne preklady chybovych kodu.
Napsal: 08 lis 2016 16:55
od skype
aha no pro mě je důležitý že to maká
Kokesek píše:skype píše:Po delší době opět a forum
