u td5 mam ovladni spojene mimo reostat jeste s lankem ktere ovlada jeste jednu klapku v topeni ktere ( to je ale pouze odhad ) bude uzavirat pristup vzduchu. nemel jsem rozebrane ale ... kdyz jsem ovladani presunul do uplne vypnuto pak a) se mne zdalo ze prestalo proudit z vydechu b) lanko spojene s ovladanim musi mit spravnou smycku aby otvirani bylo funkcni. jinak klapa byla porad zavrena. od te doby nedavam ovladani ventilatoru do minimalni polohy protoze vim ze prijdu o "smycku" a musim vlezt pod panel pristroju abych lanko dal do spravneho tvaru. tak zkus zde.. pokud shodne s td5hok300 píše:Čurbes v něm není žádný měl jsem ho venku takže myslím že bude vpohodě. díra tam je ta origo tak snad by měla být dost veliká, nemám tam žádný kryt.
Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Rychlo dotazy
já tu páčku s topenim nemám spojenou vubec nastavování se provádí při zvednuté kapotě přímo na topení, je to nejsnazší a zkušený jezdec před vzletem jistě ví, jakou polohu zvolit minimálně jestli je zrovna léto nebo zima se dá odhadnout nic přesnějšího stejně na defovi nemá cenu řešit.
ted to teprv ctu poradne, ze ti nezlobi teplo vs. zima, ale ze ti to nefuni, to asi nezbude, nez zkontrolovat cestu vzduchu, jestli to neni nekde rozesazene, je to demontazne asi nejotravnejsi prostor na celem aute - paluboffka.
Re: Rychlo dotazy
udělal jsem to jak říkal Hanys někdo si stím hrál a když to bylo puštěné na max tak záklopka byla zavřená . takže jsem to prostě celé dal doháje a bylo, pravda je že stejně ten větráček víc řve než fouká ale pár bacilů to vyžene.
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
Ahoj chlapy, chci se zeptat jak se sundá taková ta bočnice za zadními dveřmi viz obrázek. koukal jsem že to pod tím trochu už rezne vypadla mi z toho nějaká mega podložka. chci se zeptat to drží jen na těch nýtech(popřípadě co je to za nýta - rovnou bych je dnes koupil)? a ty nýty pak jdou do kastle? protože mám to takové trošku pochroumané a odstává mi to (plno bláta a už začinající rzi)...
Díky
Díky
Re: Rychlo dotazy
Filip 1 predával svojho defa a tam mal presne foto ktoré chceš vidieť,no pri inzeráte už tie fotky nemá,možno by ti mohol poslať.
Re: Rychlo dotazy
tak mám tady dalši takový malý problémek: hleda jsem ale nenašel jsem nic konkrétního.
K věci něco mi znásilnuje řemen, když je auto studené tak od řemenu jde takové žvatlání, poté co se to zahřeje tak to ztichne ale někdy se ozívá hlasitější žvatlání plus takové jakoby křupání (při rejdu) - parkrát mi přišlo že mi vysadil dokonce i posilovač.
dávám sem foto- přijde mi že ta kladka na servo je povylezlá a ona může za tu genocidu ale možná se mýlím(řemen po dvou dnech je značne otrhaný a mýdlo to neopravilo ). poradíte mi ? co by to mohlo být? je vůbec možné že ta kladka takhle vyleze?
ps.: sundaval jsem řemen a přijde mi že nikde není žádná vůle
- skipper_pa
- tel.: 605208456
- auto: Defender 90 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Jestli pojedeš na Hřiměždice tak se zastav jsem tady do konce týdne a kouknem na to .. Jo a můžeš se zároveň podívat na tu rozebranou mezinápravovku na to řazení redukce jak to funguje.
Re: Rychlo dotazy
kůrna, to vypadá že ten řemen je nějak hubený , nebo kladka moc široká ?
Re: Rychlo dotazy
Tak to je ideální, mohl bych někdy ale třeba kolem 16:00té. to mi musíš volat že dorazíš k nám na buranovskipper_pa píše: ↑20 bře 2017 23:26 Jestli pojedeš na Hřiměždice tak se zastav jsem tady do konce týdne a kouknem na to .. Jo a můžeš se zároveň podívat na tu rozebranou mezinápravovku na to řazení redukce jak to funguje.
Re: Rychlo dotazy
No zapadá do drážkování na visco tak možná ta kladka požila nějaké steroidy :-D. ale mě to přijde taky divní
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Takhle to nemá vypadat,pátrej dál,ještě jednou ten řemen sundej,mrkni na všechny řemenice,jestli jsou v ose,jestli máš správný řemen,něco je špatně.....
Re: Rychlo dotazy
tak jsem sundal řemen a zjistil že to servo má vakl ale takový že hřídelka se vysouvala a zase zalézala takové dobré 2cm. asi tam je vydřené drážkování, rozeberu to jen na kukačku.
Dojel jsem k Eliottovi, včera, a koupil nové. Během 3 hodin strašné piplačky to tam nandal a auto je zase tak jak má být . je to voser když to člověk dělá na chodníku před domem a ještě v 8 večer, nejhorší je tam zase namotat ty hadice
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Dobrá práce, .
- vladimir.sebik
- auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, dneska jsem na Defovi zjistil, že mám na kole skvrnu od oleje. Po sundaní jsem tam našel olej všude možně kde asi nemá být. Co s tím? Odkud to teče diferenciál?
- Přílohy
- olej.JPG (124.78 KiB) Zobrazeno 8707 x
Re: Rychlo dotazy
Od pohledu ti tam chybí plastová krytka konce poloosy.
- vladimir.sebik
- auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
Myslíš tady to http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c4377.html No a když jsem zkoušel tak poloosu vytáhnu/zastrčím o necelí 1 cm je to normální?
Re: Rychlo dotazy
To je normalni (ten posun).vladimir.sebik píše: ↑29 bře 2017 13:52Myslíš tady to http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c4377.html No a když jsem zkoušel tak poloosu vytáhnu/zastrčím o necelí 1 cm je to normální?
Asi ti protejka vnitrni gufero poloosy v naprave. Shodit naboj a vymenit nebo to nech bejt, dej tam krytku a drazky budou pekne mazany:)
Trojka je to gufero: http://new.lrcat.com/#!/1228/7048/7374/670/7546
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Rychlo dotazy
Prej: ASI
Dneska je ASI středa.
Re: Rychlo dotazy
Ty voe Hanysi, koukej makat a neser
