diky za pomoc. to ja tak prohodit zarovky, ale dal jsem v koncich, takze to nekam budu muset dat
Rychlo dotazy
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
tak jeste tu dluzim odpoved... sebral jsem odvahu a zkusil jsem se v tom postourat. Nakonec to byla kostra, kdy to obcas melo dotek a obcas ne... cili stacilo dotahnout (me slo o leve svetlo,panRichard píše: ↑21 kvě 2019 14:23diky za pomoc. to ja tak prohodit zarovky, ale dal jsem v koncich, takze to nekam budu muset dat
takze kostra je chycena za filtrem smerem k blatniku)... tak pokud by to nekdy nekomu pomohlo..
diky
Re: Rychlo dotazy
Čaute. Dotaz k zadným platnickam. Ferodo aj lockhead pistia... Nejaké typy na odstránenie pistania?
Defender 110 Tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
Vymen kotuce. Ferodo pouzivam stovky tisic km a nepiskaju.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
Já dávám feroda na defendery už několik let, protože nepiskaji. U zadních brzd na defikovi 110 jsou důležité i ty nerezove plechy mezi destickou a pískem, které jsou tam hlavně kvůli omezení pískání.
Re: Rychlo dotazy
Ono takto.... Ja som rok do zadu menil všetky kotúče aj s platnickami... Dával som ferodo... Teraz som repasoval brzdice aj s trubkami a zadné platničky boli už na polovicu zodraté a začínali pískať tak som vymenil za ferodo a tie teda pistia ako o život...
Re: Rychlo dotazy
To jsem zvědaj, co se z toho vyvine. Na 130ce mi brzdy pískají jako o život, zatím to neřeším, protože s tím moc nejezdím, a ve městě je to dobré upozorňovadlo před křižovatkou.
Re: Rychlo dotazy
... suhlasim s tym upozrnovadlom no mozno to nazvat aj putacom pozornosti. Ako pise Land Jirka roky pouzivam ferrodo a nepiskaju. Nedavno som pouzil zadne delphi a do urciteho opotrebenia bol pokoj a potom to zacalo az tak, ze isli do kosa. Nahodil som ferrodo a pokoj. Kotuce pouzivam EBC v predu a CDG v zadu.
Re: Rychlo dotazy
No tak to me zajima. Ja to mam na predku:D nove kotouce a nove desticky a znim jako vlak co prijizdi do stanice. Oni totiz zacali delat eko desticky, takze to davam za vinu opet ekologii.. Uz mam 3ti desticky. Takze jen zbyvaji origo a pak se uvidi
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
Ja som sa pomýlil teraz som nahodil tie Delphi a tie strašné pistia... Skúsim kúpiť nové tie ferodo a uvidím.
Re: Rychlo dotazy
Mě zas píská auto když zatáčím doprava. Ještě mě pískat desky, tak se poseru
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
jo, tohle mně dělá taky. mám pocit že vždycky. a teď se ještě přidalo hlasité pískání když brzdím, aby něco náhodou nechybělo, když všichni ostatní to mají taky takže když brzdím, tak jak když na hlavasu v brně zastavuje rychlík. a když se pak rozjíždím, tak pro změnu kouře jak když bouchnou kamna. ale lidí hledí, to je pravda, na to si stěžovat nemožu. tolik pozornosti bys neměl ani kdybys měl žluté lambo
Re: Rychlo dotazy
To mas recht, a jak mam jeste stale UK SPZ tak mrkaj mladsi holky. UZ se me to stalo nekolikrat, ale manzelka moc rada nebyla. Prej ze zase na me mavaji nejake cuzy Kdyz jsem mel cerneho Granda, odladeny benzin a lift. Tak se otacel jen kazdy chlap Bych neveril, ze vojenska 110tka je kundolap.
Jinak kde ti to piska? Ja mam podezreni na prevodku rizeni.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
to nevím. myslím si, že to dělají destičky. páč to jde spíš zezadu. jak se cinkají o kotouč. asi prdlé ty pružinky co je mají tlačit zpátky od kotouče. je to fakt tichounké pískáníčko, oproti tomu při brždění. skoro si toho nejde všimnout. převodku bych měl mít snad cajk nerešil jsem to už roky, tak s tim ani nebudu začínat. je to DEF, na něm furt něco vrže, drnčí a tak. hlídám jen nové a divné zvuky. ty co tam mám asi neznamenají hrozbu, páč je tam mám už roky a furt v pohodě jinak bych se z toho zbláznil, prostě na něco se musí člověk vysrat a neřešit
Re: Rychlo dotazy
Ja jsem bohuzel posluchac. + Jsem hodne peclivej a kazdy den nekde lezu a prohlizim to ci ono. Zatim pomalu renovuju co jde. Aby to pak nebyla takova bomba najednou. Menim i okysle sroubky a stale kroutim hlavou nad Anglanama.
Re: Rychlo dotazy
Tak mě místo Shell helix HX7 přišel Castrol MAGNATEC DIESEL. Je pomalu 1x tak dražší, mám to řešit nebo bejt rad a nalejt to tam? Někdo Castrol vůbec nedoporučuje. Je to do 300TDI. Díky kluci.
https://www.oil-shop.cz/osobni-automobi ... dwodtXcFEw
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: Rychlo dotazy
Castrol Magnatec 5W40 používál léta a v pohodě. Dával jsem to do D1 300 a i teď do ToyMFENCE píše: ↑10 čer 2019 09:27 Tak mě místo Shell helix HX7 přišel Castrol MAGNATEC DIESEL. Je pomalu 1x tak dražší, mám to řešit nebo bejt rad a nalejt to tam? Někdo Castrol vůbec nedoporučuje. Je to do 300TDI. Díky kluci.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
A já pro změnu dávám do těchto starých stroju ten HX7 diesel,měním po 10ti tis.a nic jinýho bych tam nedal,motor krásně čistounkej,jede jak víno,turbo se maže,vše krásné..... a ted si vyber..MFENCE píše: ↑10 čer 2019 09:27 Tak mě místo Shell helix HX7 přišel Castrol MAGNATEC DIESEL. Je pomalu 1x tak dražší, mám to řešit nebo bejt rad a nalejt to tam? Někdo Castrol vůbec nedoporučuje. Je to do 300TDI. Díky kluci.
Re: Rychlo dotazy
No já ho měl objednaný. Ale dementní skladník to asi zesral. Než se vyřeší vratka atd, tak mě zajímalo co to je za olej. Je to 10W40 tak to pro dědečka 3kilo bude cajk. Tedka tam na prvních 1000km byl starline. Tak vono se nic nepodela asi. Všechny moderní oleje jsou na stejném základním levelu. Jen ten Castrol byl nějak moc vidět v diskuzích jeden čas.
