Stránka 1 z 3
Range Rover P38 - rada nováčikovi
Napsal: 17 srp 2016 20:42
od Patres
Ahojte, som tu nový.. no už som tu preštudoval celý obsah fóra
aby ma tá moja mrška neprekvapila
Ranga mám cca 7 mesiacov a nedám naň dopustiť, snažím sa ho dať do čo najviac povodného stavu, nakoľko sa mi toto auto vždy páčilo, tak som si ho zaobstaral za veľmi lacno, aby bolo na opravy
keďže peknú p38 v8 na svk ťaZko nájsť
Mám tam motor 4.6 v8 r.v. 1999 zdá sa mi byť veľmi podobný so starým pontiakom :-D každopádne, motor som prevložkoval - prekrúžkoval a všetko čo k tomu patrí :-D spojazdnil EAS (hadice, zámky atd.) a vymenil olej v automate, predchádzajúci majiteľ mi k tomu dal vynovenú riadiacu jednotku (tu nepokazitelnú) a po zime ho čaká celolak.. inak 3 mesiace som štastne jazdil (jazdím aj teraz) no už cca mesiac na mňa svieti ABS a TC..
Čo je aj problém s ktorým potrebujem pomocť, a kedže moja uni diagnostika číta iba chyby motora a o nikom v okolí Žiliny neviem začínam upadať do zúfalstva
Abs som skúšal na tráve (jedna strana asvalt a druhá tráva) funguje na obe strany.. dokonca aj TC funguje ako má, takže očakám sporadickú chybu
Problém nastal keď som menil poloos (stará sa ukrútila) samozrejme dával som bacha na všetko čo rozoberám a skladám nech neposeriem (aj pri prasknutej poloosi chyba nesvietila žiadna) (káble som žiadne nerozpájal)... Predtým mi ABS a TC svietilo iba pri prvom štarte do momemtu než sa odlepila ručička tachometra potom all good.. Teraz keď sa pohne naskočí ABS, TC failure... Dúfam že niekto niečo podobné zažil a opravil.. Nakoľko som perfekcionista a chcem to mať tip - top ... elektrikár mi premerával ABS senzory.. vraj všetko v pohode.. tak už neviem ako ďalej
Náhodou Link (ebay, amazon...) na ten špeciálny konektor na opravu LCD dyspleja na klimatizáciju? Alebo s tým už niekto inak vyšpekuloval?
Prípadne vie niekto o dákom vrakovisku? trebalo by mi zopár drobností, čo sa postrácalo za roky prevádzky..
Za rady a pomoc Ďakujem (odmením vás potom pivkom na najbližšom zraze)
Re: Range Rover P38 - rada nováčikovi
Napsal: 17 srp 2016 22:03
od pooh
K ABS: mal som pripad ked bol pokazeny snimac abs, Nanocom to pekne ukazal, aj som to testoval, a ukazal pekne ze lavy snimac je KO. Po vymene Nanocom uz nevykazal chybu, a pri testovani vsetky 4 snimace podavali spravne udaje. Ale chyba na palubovke zostala.
Najhorsie bolo, ze Nanocom neukazoval ziadnu chybu!
Zobral som uni, ale nie prave najlacnejsiu diagnostiku od Launch, a ona hned vypisala chybu , ze je slaby signal od praveho kolesa. Po vymene senzora vse ok.
Poucenie1: dva diagnostiky mozu podat rozne spravy, ba dokonca favorizovana moze mat to nespravne.
Poucenie2: aj ked si nieco premeral a moze byt spravne, nemusi to tak byt.
( poucenie3: a chyba moze byt aj inde... [WINKING FACE])
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Napsal: 18 srp 2016 15:49
od Patres
Mám 3 diagnostiky.. jedna je na iba na opel, druhú mam delphi.. no tá nemá v ponuke p38 (možno autocom alebo niečo podobné bude mať, no neskumal som) a 3tia je fakt iba uni blbosť cez mobil (torque), ktorá jediná s nim aspoň trocha komunikuje.. no ako som písal - iba motorovú časť
Čoskoro bude LR zraz pri Martine, mám v pláne sa k vám pritrieť
budete tam mat niekto riadnu diagnozu?
bol by som veľmi vďačný
A práve dnes sa mi pocikalo zadné koleso.. smrdí to ako dif olej.. pravdepodobne gufero pustilo.. neviete rozmery náhodou? Alebo číslo dielu?
Napsal: 18 srp 2016 16:23
od amadjr
kdyz jsi prehazoval poloosy tak je velka sance, ze jsi hnul s ABS cidlem.. zkus je doklepnout hloubeji.
mimochodem, kdyz ti vystreli chyba, zustane ulozena a bude tam porad, dokud ji nesmazes diagnostikou.. tohle me neskutecne ser*, never ending story s P38..
Napsal: 18 srp 2016 16:46
od Patres
Toto som uz skusal a vyzerá na rovnaku vzdialenost ako je na druhej strane... každopádne, odpojenie baterky na par hodín pri RR nestačí?
Napsal: 18 srp 2016 18:15
od pooh
najlepsie by bolo vymenit ten senzor, stoji to len par babek, a vymena tiez len 5 minut. ak senzory budes mat ok, a nebudes mat inu, permanentnu chybu, kontrolka by mala shasnut sama. v pamati zostane ulozena chyba, ale to uz bude historicka a budes moct vycitat a vymazat s diagnostikou.
do Martina by som chcel ist, rad by som tam stretol znamych ludi
, ale este neviem ci sa podari
Napsal: 05 zář 2016 16:32
od Patres
Až tak lacné teda niesu
okolo 70e kus
Napsal: 05 zář 2016 17:00
od pooh
Aj za 25 su, pohladaj na ebay
Napsal: 06 zář 2016 23:58
od Patres
Tak dnes som sa snažil pripraviť žabu na zraz na Žabokreky
nech si v8 pradie ako ma.. keďže asi 3 mesiace mi pretrváva jeden problém... chcel som ho vyriešit
Pridám podlahu na plyne autko ide krasne na beno aj lpg.. problém nastane ked pustím plyn o cca cm menej auto začne kašľať - motor zdochne a naskočí trhá aj prevodovka.. lebo nevie čo zaradiť aj v sport mode.. keď nechám zaradené iba na 1tke to iste(prevodovka je teda ok)..
https://youtu.be/82h6Uw7e6yo
Prisúdil som problém skrtiacej klapke (keďže v palive problém nebude) vyčistiť ju nepomohlo, ani voľnobežny ventil a kanáliky okolo neboli moc zanesené.. auto niekedy ma vysoký voľnobeh (2000ot.) No tiež to tento problém neporiešilo.. sviečky su čisté.. takže problém je zas dáka haluz niekde
rady?
Inak tempomat ako funguje na tomto aute? Nedarí sa mi ho spustiť
aj podľa návodu som to skúšal.. rad by som ho spojazdnil
Napsal: 07 zář 2016 02:15
od jbizik
Patres píše:Tak dnes som sa snažil pripraviť žabu na zraz na Žabokreky
rady?
Rozmyslam ako prve " cesta najmensieho odporu" - robi to aj na benzine aj na plyne???
Na zraz do Zabokriek to nemas daleko ak s tym dojdes, tak tam uz bude viacej hlaviciek ci diagnostika. Len prid ...prihlaseny predsa si.
Napsal: 07 zář 2016 08:51
od teslo
snimac polohy klapky ma spravny priebeh? Co znamena, ze si cistil skrtiacu klapku?
Napsal: 07 zář 2016 10:40
od Patres
Robí to aj na lpg aj na benzin - preto som vyradil problém s dávkovaním paliva..
Jazdiť sa na tom da
len bud veľmi športovo alebo veľmi jemne..
Vyčistiť u mňa znamenalo ju komplet demontovať.. zubnou kefkou vyskrabkat + carburator cleaner.. odšrobovanie komponentov + tiež ich čištinie.. drotikom som prepichoval a skrabkal kanále.. dokonca aj kontakty som čistil na snimacoch + kontox..
Snímač polohy bude OK.. prevodovka radi hladko, krokač nejde ani otočiť ani vysunut.. ale to by mi auto skôr zdochiňalo na semaforoch.. alebo po zohriati na voľnobehu..
Ako som si myslel že bude ťahať falošný vzduch
tak neťahá, použil som leak sprej.. napadá ma, ako je v aute riadený sytič.. a večer ešte kuknem vacum hadice
potom budem v koncoch..
Napsal: 07 zář 2016 10:59
od teslo
na snimac polohy klapky som sa pytal preto, lebo je to jeden s obvodov vstupujucich do riadenia motora a aj podla neho sa riadiaca jednotka orientuje v palivovych a predzapalovych mapach.
a hmmm...teraz som si pozrel aj video. Zakladna otazka. Diagnostika hovori co? a teoria cislo 2 - zapalovanie. Sviecky, kable, cievky (riadenie cievok).
Napsal: 07 zář 2016 11:48
od Patres
Na p38 diagnostiku nemam.. no uni diagnoza ukazuje, že je auto bez chyby... kable sviecky cievky budu ok nakoľko motor necuka ale doslova na chvíľu zdochne (vo videu keď klesnú otáčky na cca 2000) skôr to riadenie zápalu.. bude treba asi kuknúť hodnoty na diagnostike čo to vie
tak na zraze asi budem riadne otravný
Napsal: 07 zář 2016 12:39
od pooh
A robi to aj pri studenom motore alebo prevazne ked je motor zohriaty uz?
Napsal: 07 zář 2016 15:42
od Patres
Robí to aj na teplom aj na studenom
Napsal: 07 zář 2016 15:53
od jbizik
Patres píše:Na p38 diagnostiku nemam.. no uni diagnoza ukazuje, že je auto bez chyby... kable sviecky cievky budu ok nakoľko motor necuka ale doslova na chvíľu zdochne (vo videu keď klesnú otáčky na cca 2000) skôr to riadenie zápalu.. bude treba asi kuknúť hodnoty na diagnostike čo to vie
Aj o tom je zraz aby sa tam osobne riesili nase problemy s autami, novy ludia, kontakty, diagnostiky atd...
Napsal: 07 zář 2016 15:57
od Patres
Veď sa už teším ako malé decko
hlavne na guláš.. aj kamarátovú svadbu som dal bokom.. čo ma po tom, ako si život kazí
Napsal: 07 zář 2016 19:55
od amadjr
jak vis ze mas zdravy snimac polohy klapky? ze vypada hezky?
tenhle motor sice neznam, ale pokud ma vstrikovani, coz ma, tak jedina moznost je ten snimac.. nebo ridici jednotka, ale prvne bych zasel za nejaky el. a poprosil jej, aby ho zmeril.
Napsal: 07 zář 2016 20:52
od pooh
S diagnostikou sa to da, Bosch ma uz dokonca OBDII, takze aj s ELM otestujes skrtiacu klapku
