Range Rover Sport problém s rádiem
Napsal: 26 kvě 2016 20:34
od coltik
Už asi čtvrt roku řeším náhodné vypadávání zvuku u rádia. Děje se to nahodile čas od času. Dneska jsem rozdělal pravý zadní bok, prošel všechny konektory a optické kabely na všech modulech, nikde žádná koroze, oxidace, nic. To samé jsem prolezl u rádia a bez nějaké změny.
Při vypadnutí zvuku se na obrazovce jakoby stlačí tlačítko TV a na displeji rádia se zobrazí Phone Removed. Je to vždy jen tal na sekundu a pak zase hraje. Někdy to udělá třeba jednou za půl hodiny a někdy i 10x za minutu....
Řešil jste tohle už někdo?
Díky za jakoukoliv radu :wink:
Re: Range Rover Sport problém s rádiem
Napsal: 02 čer 2016 10:40
od coltik
Napsal: 04 čer 2016 10:39
od Kokesek
to vypada jako by se ti restartoval modul telefonu...slusna diagnostika tohle bude umet vysledovat...
Napsal: 09 črc 2016 00:48
od PetrS15
Dobrý den, stal jsem se majitelem tohoto auta i s tímto problémem. Diag nic nepíš jen mi přijde že nejdřív zhasne na display tv a potom to vypadne a ten telefon sviti kdyz odpojim jakykoliv konektor co souvisi s hudbou a ve skrytem menu ksem nasel toto: viz priloha. Jinak by to pry mohla byt kostra ale nevim kde by mohla byt. Diky za rady
Napsal: 09 črc 2016 10:25
od r-speed
PetrS15 píše:Dobrý den, stal jsem se majitelem tohoto auta i s tímto problémem. Diag nic nepíš jen mi přijde že nejdřív zhasne na display tv a potom to vypadne a ten telefon sviti kdyz odpojim jakykoliv konektor co souvisi s hudbou a ve skrytem menu ksem nasel toto: viz priloha. Jinak by to pry mohla byt kostra ale nevim kde by mohla byt. Diky za rady
Z jakého roku máš auto,mám tu kamaráda,který už to nedávno někomu dělal a vyřešil to...
Napsal: 09 črc 2016 10:29
od PetrS15
Z polovičky 2006
Napsal: 05 dub 2023 10:16
od kamah
Pokusím se aktualizovat tohle vlákno s otázkou, jak jste zmíněný problém vyřešili?
Pořídil jsem DIsco 4 z r.2009 a řeším to stejné: rádio chvíli hraje, pak se ozve z repráků prasknutí, na displeji pohasne nápis pro rádio i telefon a po chvíli zase naskočí. To se opakuje v nepravidelných, ale dostatečně krátkých intervalech, takže rádio je v tomto stavu nepoužitelné.
Můžete mi poradit na co se podívat?
Díky.
