životnost nové viskospojky? D2TD5
Napsal: 18 úno 2016 19:03
od maroo
Odešla mi visko, na disku 2 td5, mám ji nahradit el.ventilátorem spínaným termospínačem nebo koupit novou visko, případně kde a od jakého výrobce. Podělte se o zkušenosti prosím... děkuji
Re: životnost nové viskospojky? D2TD5
Napsal: 18 úno 2016 20:03
od DanoDEF
maroo píše:Odešla mi visko, na disku 2 td5
... a kam teda isla ? Ja az dosluzi moja visco vymenim ju znova za visco ale kedy to bude netusim uz cakam roky.
Napsal: 18 úno 2016 20:07
od maroo
šla do kytek...jde ztuha a tak se točí naplno...
Napsal: 18 úno 2016 20:15
od DanoDEF
maroo píše:šla do kytek...jde ztuha a tak se točí naplno...
a kedy to skusas ? Po nastartovani ide ztuha az po zahriati sa uvolni.
Napsal: 18 úno 2016 20:22
od maroo
DanoDEF píše:maroo píše:šla do kytek...jde ztuha a tak se točí naplno...
za studena musí jít lehce, potom podle stoupající teploty tuhnout. Mám ji ve svěráku a jde fakt ztuha. byl to kravál v autě, nedalo se to poslouchat... jezdím bez ní zatím
Napsal: 18 úno 2016 20:26
od DanoDEF
maroo píše:za studena musí jít lehce, potom podle stoupající teploty tuhnout. Mám ji ve svěráku a jde fakt ztuha. byl to kravál v autě, nedalo se to poslouchat... jezdím bez ní zatím
... tak moja po nastartovani ide tuhsie rukou ju nezastavis po par minutach na volnobeh ju zastavim v pohode rukou.
Napsal: 18 úno 2016 20:31
od maroo
DanoDEF píše:maroo píše:za studena musí jít lehce, potom podle stoupající teploty tuhnout. Mám ji ve svěráku a jde fakt ztuha. byl to kravál v autě, nedalo se to poslouchat... jezdím bez ní zatím
jasně, asi minutu než se odstředí olej...mi jde pořád ztuha
Napsal: 18 úno 2016 20:37
Když funguje, tak po chvilce jsem zastavit prstem. Přesněji řečeno cizím prstem. A úplně nejpřesněji, opatrně zpomalit kouskem dřeva a potom už se dá prstem podržet.
Napsal: 18 úno 2016 20:41
od maroo
MadTom píše:Když funguje, tak po chvilce jsem zastavit prstem. Přesněji řečeno cizím prstem. A úplně nejpřesněji, opatrně zpomalit kouskem dřeva a potom už se dá prstem podržet.
u mě můžeš to dřevo hoblovat
Napsal: 19 úno 2016 07:55
od DanoDEF
maroo píše:u mě můžeš to dřevo hoblovat
... to urcite vymen. Co sa tyka otazky zivotnosti novej tak to ti neviem povedat lebo moja visko uz ma 494tkm.
Napsal: 19 úno 2016 08:06
od petmic
Zrolovane noviny su na to lepsie ako kus dreva
Napsal: 19 úno 2016 15:28
od hrabe
petmic píše:MadTom píše:Když funguje, tak po chvilce jsem zastavit prstem. Přesněji řečeno cizím prstem. A úplně nejpřesněji, opatrně zpomalit kouskem dřeva a potom už se dá prstem podržet.
Pravda nebo Plus 7 dní.....?
Napsal: 19 úno 2016 18:15
od Balú
hrabe píše:petmic píše:
boze sa neorientujes ci co ?
jedine PRAVDA
