Stránka 1 z 2
F1 náplň visko spojky
Napsal: 14 led 2016 22:36
od karlx1
Ahojte, nemáte někdo doma pozůstatek náplně do visko? Je potřeba 200ml, ale koupit lze jen litrovku..
Nikdo nemá olej navíc?
Re: náplň visko spojky
Napsal: 15 led 2016 10:33
od TOMAS83
Příští týden budu měnit..musel jsem koupit celou..když zbude..dam info.Pokud to vydrzi
Napsal: 16 led 2016 05:55
od juraj maco
Kúpi ju aj v modelarskom obchode balenú po59ml. používaju ju do RC modelov pod nazvom silikonový olej do diferencialov u nas stojí cca6eur jedna flaška
Napsal: 17 led 2016 21:42
od karlx1
Ahoj, tak počkám, když to vydrželo doteď :grin:
Jak to budeš mít dej vědět a domluvíme se. Dík!
Napsal: 22 led 2016 19:06
od goodspeed79
naplň viskozní spojky je přesně 120ml 100% vnitřní objem, plní se jenom z 90%
Napsal: 22 led 2016 19:08
od goodspeed79
jinak mam dotaz jak dostanete náplň dovnitř....
Napsal: 23 led 2016 06:39
od vena
goodspeed79 píše:jinak mam dotaz jak dostanete náplň dovnitř....
Zdravim,
do navrtaných děr jsem vyříznul závit 10x1, našrouboval hadici a olej jsem do ní vtlačil pákovou maznicí.
vše co potřebuješ vědět je v celku dopodrobna popsáno v tématu ,,Dělal jste někdo repas visko spojky doma?''
Jináč jestli jsi odměřil vnitřní objem visko spojky na 120 ml tak ti nebude 4x4 fungovat dobře.
Vnitřní objem je 200ml, mám to odměřené již na pěti spojkách a jednu jsem i kvůli tomu otevíral. Budeš jí mít špatně vypláchlou nebo ti v ní při odměřování zbývá vzduch.
Re: F1 náplň visko spojky
Napsal: 30 led 2016 20:08
od Hubert
Naprostý souhlas.
Napsal: 02 úno 2016 14:27
od Pavel Rak
Ahoj,zdravim vsechny na tomto foru a hlavne landaky. nedavno jsem si koupil td4 aresim tam spousty chyb ktere my tam zanechal puvodni majitel a jedna z nich je zrovna viskospojka. V rejdu se auto pekne pere takze je to jesny ale vzhledem k tomu ze jsem mechanik a ze mam malou slusne vybavenou dilnu tak si vetsinu veci udelam sam ale priznam se ze tenhle problem me moc zajima. chci se pokusit tu viskosku vypustit,vyplachnou a naplnit novou naplni ale nevim kde ji presne navrtat abych neposkodil lamely, a pak me zajima jaky gel nebo proste ta napln ma oznaceni. Pokud mate nejake zkusenosti i popripade fotky budu rad. dik.
Napsal: 02 úno 2016 14:38
od Allan
Napsal: 02 úno 2016 19:39
od Pavel Rak
To je super, diky moc. Jeste nekde splasim napln a pustim se do toho.
Napsal: 11 úno 2016 19:58
od Pavel Rak
Tak jsem to uspesne zvladnul. Je to trosku zdlouhavy kdyz uz je napln dost stara ale dobrym vyplachem jse ji rozhybal,vyfoukal a veslo se tam 180Ml ale myslim ze by se tam jeste neco veslo. Necham to usadit at se to dostane vsude a pak doplnim. Jinak uz se to nepere a 4x4 slape pekne a bez problemu. Vyslo me to asi cca na 700k.
Napsal: 12 úno 2016 13:57
od fR4Nk
juraj maco píše:Kúpi ju aj v modelarskom obchode balenú po59ml. používaju ju do RC modelov pod nazvom silikonový olej do diferencialov u nas stojí cca6eur jedna flaška
Nechce sa mi vobec hladat aka je presne napln do VCU, kvoli vasej lenivosti. Mam novy PC a prisiel som o udaje z Anglickych diskusii, ktore sa toho tykali. Pamatam si vsak presne ze tam nesiel ziaden olej do RC modelov, alebo podobny sajrajt! Staci pohladat tu na fore, niekde to tu musi bit. Do VCU ide specialny vyskozny olej/gel! Urcite nestoji 6 eur za liter. Plni sa pokial viem presne pod nejakym tlakom. Kludne si tu hazardujte, ale az sa vam vysipe IRD aledo zadny dif.. neplacte tu, ze vam bolo luto to poslat niekomu kto sa tomu rozumie. V Cechach aj na Slovensku su ludia, ktory za prijatelnu sumu to urobia aj zo zarukou.
PS: Viete ako funguje vyskozny gel? Pokial by ste to vedeli nepchali by ste tam nejaky olej do RC modelov, alebo oleje do diferencialu : :idea:
Napsal: 12 úno 2016 14:40
od fR4Nk
No mozno to hore napisane vezmem spat :grin: Bavite sa o tomto oleji, Silicone Oil 100 000 Cst? To je jediny olej ktory som zatial dohladal, na zahranicnych forach.
Napsal: 12 úno 2016 14:51
od Matz
...MOLYDUVAL SILO D 100 T ...
Napsal: 13 úno 2016 15:41
od fR4Nk
Pokial si pamatam je podstatny tlak, alebo mnozstvo oleja vo VCU. Podstatny preto lebo sa moze stat ze napln a samotna VCU nebude pracovat spravne. Myslil tym z bude permanetne pustat 50 na 50 na obe napravy, alebo naopak bude tahat iba predok, je to pravda?
Napsal: 14 úno 2016 07:59
od juraj maco
fR4Nk píše:No mozno to hore napisane vezmem spat :grin: Bavite sa o tomto oleji, Silicone Oil 100 000 Cst? To je jediny olej ktory som zatial dohladal, na zahranicnych forach.
Nazdar. ten olej do RC modelov je presne označený silicone 100 000 cts a nestojí 6eur liter ale 59ml.. a je to špecificky to isté čo moliduval silo 100 akurat nemusíš kupovať celý liter.. a
Napsal: 14 úno 2016 08:15
od juraj maco
fR4Nk píše:
Napsal: 14 úno 2016 08:34
od juraj maco
fR4Nk píše:
Ja viem presne ako funguje vyskozny gel robím z autami 25rokov . možno si si to zle vysvetlil že (OLEJ) je to gel hustý že len velmi ťažko ho dostať z tej flašky von . mne funguje visko perfektne.aj s tým "SAJRAJTOM" a nie je mi lúto dať niekomu kto sa tomu "ROZUMIE" to spraviť,,ale" nikto mi nepovie že ju niekto dokáže zrepasovať na aute za tri hodiny. to ti tak akurát cvrkne do spojky trochu tech,benzínu aby zredla nápln . a spojka sa rozlepí a ono to chvílu výdrží.ale ked ju chce poriadne včistiť a naplniť tak to sú hodiny roboty.
Napsal: 16 úno 2016 10:00
od fR4Nk
Ja viem bol som ostry, nechcel som nikoho urazit. Najlepsie by bolo aby sa k tomu vyjadril niekto kto kto aj tu na webe ma ponuku na repas VCU.
Ty na to kaslu, preco to tak robia neriesim. No a kedze som uz ospravedlnil, ako je to z tym co som uz pisal ???
Moj citat:
"Pokial si pamatam je podstatny tlak, alebo mnozstvo oleja vo VCU. Podstatny preto lebo sa moze stat ze napln a samotna VCU nebude pracovat spravne. Myslil tym z bude permanetne pustat 50 na 50 na obe napravy, alebo naopak bude tahat iba predok, je to pravda?"
Takze ako to je, je to pravda? Pokial by to bola pravda, ako poznate ci mate tu napln v presne nadavkovanu, alebo natlakovanu? Normalne predsa ide 20 ku 80"% predok/zadok. Akym postupom viete zachovat tento pomer?
