mazaní servisního intervalu
Napsal: 31 pro 2015 23:15
od peters-82
zdravím neví nekdo jak se resetuje servis na RR L322 4,4v8 (motor M62,) nikde jsem to tu nenašel diky za radu
Re: mazaní servisního intervalu
Napsal: 01 led 2016 08:44
od Kokesek
peters-82 píše:zdravím neví nekdo jak se resetuje servis na RR L322 4,4v8 (motor M62,) nikde jsem to tu nenašel diky za radu
Resetting the Oil Service or Service Interval Message.
Ignition key must be “off”.
• Press and hold the trip odometer button in the instrument cluster (left button), and turn the ignition key to the first position (KLR).
• Keep the button pressed for approximately 5 seconds until one of the following words appear in the display: “OIL SERVICE, or “INSPECTION”, with “reset”.
• Release the reset button and press and hold it again until “reset” begins to flash.
• While the display is flashing, press the left button briefly to reset the service interval.
After the display has shown the new interval, the following will appear: “END SIA”.
Napsal: 04 led 2016 21:59
od peters-82
diky moc za pomoc nakonec jsem to našel na netu, da se říct že to samé ,mam ješte dotaz ktery s tím nesouvísí ,na obrazovce navigace se mi před časem objevila tečka-kaz,postupem času se zvětšuje ted ma asi 0,5cm na 0,5cm znaate nekoho kdo to umí opravit pokud to jde nebo je nutne sehnat jinou navigaci diky
Napsal: 05 led 2016 21:33
od Kokesek
peters-82 píše:diky moc za pomoc nakonec jsem to našel na netu, da se říct že to samé ,mam ješte dotaz ktery s tím nesouvísí ,na obrazovce navigace se mi před časem objevila tečka-kaz,postupem času se zvětšuje ted ma asi 0,5cm na 0,5cm znaate nekoho kdo to umí opravit pokud to jde nebo je nutne sehnat jinou navigaci diky
nevidim jak to vypada. ale spise druhou jednotku navigace.
Napsal: 17 úno 2016 20:44
od peters-82
Myslel jsem si že to asi opravit nepujde ješte mam dotaz. je na rozvody na m62 v8 treba nejakych pripravku?nevim jak se pozna jestli to ma vanos, na prsach jsou na každe strane konektory k nejakému čidlu ma to něco společneho se sacimi vačkami nebo pripadne kolik by u vas vyšel komplet rozvod řetez,napinaky,lišty atd mam najeto 130tis a pri studenem startu nebo pri delšim stani zahřateho motoru se po startu ozve na sekundu zarachtani jako by upustil nejaky napinak a trochu se povolil řetaz nekdy to udělá nĕkdy ne diky
Napsal: 17 úno 2016 21:02
od libovka
Pripravky na rozvody jsou potreba. Napinak se obcas posere tak ho muzes zkusit vymenit.
Napsal: 17 úno 2016 22:59
od Kokesek
peters-82 píše:Myslel jsem si že to asi opravit nepujde ješte mam dotaz. je na rozvody na m62 v8 treba nejakych pripravku?nevim jak se pozna jestli to ma vanos, na prsach jsou na každe strane konektory k nejakému čidlu ma to něco společneho se sacimi vačkami nebo pripadne kolik by u vas vyšel komplet rozvod řetez,napinaky,lišty atd mam najeto 130tis a pri studenem startu nebo pri delšim stani zahřateho motoru se po startu ozve na sekundu zarachtani jako by upustil nejaky napinak a trochu se povolil řetaz nekdy to udělá nĕkdy ne diky
to cemu rikas cidlo jsou prave ty VANOSY. Pripravky jsou nepostradatelne u tohoto motoru.
