predny kardan - RR 2002-2005
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#1 Příspěvek od pooh » 13 pro 2015 01:18
zdravim, existuje aftermarket riesenie pre vozidla ktore neboli vybavene v ramci zvolavacky a maju este povodny predny kardan?
kuk
auto: DII Td5
Re: predny kardan - RR 2002-2005
#2 Příspěvek od kuk » 13 pro 2015 06:38
Existuje. Nejsem si ale jistý zda není proti pravidlům fóra dát sem odkaz na dodavatele.
#3 Příspěvek od eliott » 13 pro 2015 09:06
dnes už se dělá i původní provedení v druhovýrobě, je to nejlevnější řešení a vydrží to zase min. 100 000 km, když se to namaže.
pooh
tel.: +421905664537
#4 Příspěvek od pooh » 13 pro 2015 10:49
dakujem za odpoved
pooh
tel.: +421905664537
#5 Příspěvek od pooh » 17 led 2016 18:39
to auto som nakoniec kupil, lebo vyzeral celkovo velmi dobre, a problem mal len s prevodovkou a zopar ostatnych veci, klasicke problemy pre L322.
vybral som prevodovku lebo bude repasovana, a predny kardan vyzera uplne perfektne, aj to drazkovanie. auto aj zospodu je neuveritelne, pochadza z talianska, a kardany konkretne vyzareju ako uplne nove.
kym pridu veci pre prevodovku, porozmyslam ci to vymenit na klbovy - kardan sa da kupit z nejakeho donora, ale musel by som vymenit aj diferak...
no a problem bude ktore nechat, lebo L322 je dizel ale P38 je V8 :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#6 Příspěvek od bobo7 » 25 čer 2018 21:45
ako je to u LR so zvolávačkami? u VW mi spravili všetky ktoré neboli doteraz robené x rokov dozadu a samozrejme na náklady VW. Funguje to tak aj u LR? 20 rokov naspäť? :)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 25 čer 2018 22:06
Podle mě dokud je svolávačka otevřená, což u RR bylo snad 10 let, ale co mám informace, tak už to bohužel platné není (co se týká předního kardanu a unašeče)...
bobo7
#8 Příspěvek od bobo7 » 25 čer 2018 22:08
tému som zneužil, myslím zvolávačky všeobecne...aj u D2 napríklad...
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 25 čer 2018 22:31
Není nic jednoduššího, než zavolat nebo napsat do servisu LR s Tvým.VINem, jestli je něco aktivní...
bobo7
#10 Příspěvek od bobo7 » 25 čer 2018 22:34
to áno, len som chcel mať predtým nejaké info ako oporu, pre prípad že by sa im do toho nechcelo....na kamarátovu 4,6 bola napríklad zvolávačka, kde sa menil celý blok motora a to už sa nemusí každému servisu chcieť...
