D3 - hudba přímo z mobilu do rádia
Napsal: 02 pro 2015 23:46
od OPUS
Tuhle vychytávku používám už dlouho,
D3 která má 3,5 Jack vstup a pod ním malou poličku ja na to ideální
Jde o Bluetooth audio přijímač, který se jednoduše zapojí do 3,5 mm jack vstupu
a pěkně se vejde do poličky pod ním.
Pak už stačí jen se připojit telefonem přes Bloutooth k této malé kouzelné
krabičce na rádiu přepnout na AUX a každému co má jako já skoro všechnu muziku přes Itunes v mobilu
zajásá srdíčko, neb to hraje a pěkně, používám i pro pouštění muziky ze SPOTIFY.
Zakoupit lze třeba zde:
http://www.conrad.cz/bluetooth-audio-pr ... z.k989083#
Je to fakt maličkaté a vydrží to hrát hodně dlouho, lze to i přímo rovnou napájet
ale já slyším pokud je to zapojené přes 12V zásuvku co je hned vedle, pískání motoru v reprácích.
Na dlouhé několikadenní cesty to řeším připojením na cestovní záložní malou baterií pro nabíjení mobilu.
Ale to je verze na dovolenou, jinak to hraje dlouho dost na to aby to stačilo jednou za pár dní nabít doma.
Malá nevýhoda je, že pokud si skočíte z auta třeba nakoupit, po návratu je nutno krabičku znovu zapnout
protože se po zjištění že k ní neni nic připojenýho sama vypne aby šetřila baterku.
To mně občas dost síří ale což jinak to funguje dobře, dokonce to má i docela dobrej dosah takže
se dá v klidu od táboráku ovládat s mobilem v kapse hudba hrající v opodál stojícím autě
Re: D3 - hudba přímo z mobilu do rádia
Napsal: 06 pro 2015 18:02
od Nath
a to mam vymyslene tak ze mam kabel na jednom konci jack do aux a na druhom ten isty jack do fonu. bezne sa da kupit. kabel je dost dlhy a som priamo napojeny. tak neviem co je lepsie teraz.. :clap
Napsal: 07 pro 2015 00:09
od OPUS
Nath píše:a to mam vymyslene tak ze mam kabel na jednom konci jack do aux a na druhom ten isty jack do fonu. bezne sa da kupit. kabel je dost dlhy a som priamo napojeny. tak neviem co je lepsie teraz.. :clap
Kabel je samozřejmě nejjednodušší varianta.
Mě ale kabel nebyhovuje a navíc pak jdou příchozí hovory asi také do rádia.
U mojí vezre připojení se telefon připojí na volání normálně k handsfree co je v autě
a muziku pak dalším připojením k té krabičče, když někdo volá, muzika se vypne,
po skončení hovoru (přes handsfree) pak muzika hraje dál,
když mám zaplou navigaci v telefonu, tak když něco říká navigace, také se ztlumí hudba.
Tahle mi to vyhovuje asi nejvíc, navíc bez jakéhokoliv kabelu, telefon mám v kapse.
Napsal: 21 bře 2016 12:01
od Reefy
Zdravím,
Hádám, že né každá D3 má Jack vstup. že ? Mám "S"ocial výbavu, a jak sem vypozoroval, jack má být vzádu "za loketkou" ?
Je nějaký řešení ( krom koupě 1din / 2din rádia ) ?
Děkuju
Napsal: 21 bře 2016 12:43
od xxx
Reefy píše:Zdravím,
Děkuju
FM transmitter s bluetooth
Napsal: 21 bře 2016 14:27
od vizos
Reefy píše:Zdravím,
Děkuju
Opět stačí hledat: viewtopic.php?f=14&t=6912&hilit=d3+jack+aux
:mrk
