F1 vymena silentbloku pricneho ramena.
Napsal: 22 zář 2015 21:20
od omytka
zdravim .. odesel mi silentblok na pricnem ramene na zadnem kolese,pokusal sem sa ho vymenit ale ten dlhý srub ani za krista povolit.nemate na to nejaký zlepsovak?WDcka vypil 2dcl a ani pohnut.dik
free 2,0di r.v.99
Re: vymena silentbloku pricneho ramena.
Napsal: 23 zář 2015 16:33
od y.sajty
Nahřát.
Napsal: 24 zář 2015 10:24
od omytka
Obávam sa teho abych neroztopil ty silentbloky.
Napsal: 24 zář 2015 10:33
Měnil jsem silentblok v rameni na D2 - 2 šrouby se 3 šli v podhodě povolit, třetí, ten nejdelší byla natolik zarezlej v silentbloku, že jsem ho musel uřezat z obou stran a následně odvrtat - silentblok byl v pohodě a nechtěl jsem ho zničit. Před odvrtáním jsem zbytek šroubu chtěl vylisovat na lisu, ale naprosto to nešlo - bylo to zarelé tak pěkně, že mi 20t lis nestačil
. Po podélném odvrtání už to chtělo jenom 10t, aby povolil.
Napsal: 24 zář 2015 15:48
od y.sajty
Stejně ho budeš měnit,těžko ho zachráníš.
Napsal: 24 zář 2015 20:24
od omytka
pravje mam utrhnuty ten vnutorny a nerad bych rozbil 2 venkajsi.
Napsal: 30 říj 2015 12:50
od ludarover
Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
A měli jste také ten pocit že se Vám sjelo a oskákalo kolo???
Napsal: 30 říj 2015 18:58
od george_
ludarover píše:Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
http://www.litep4x4.cz/kategorie/freela ... -a-napravy zkus hledat tady
Napsal: 31 říj 2015 20:29
od ludarover
Děkuju moc kámo, nakonec jsem sehnal Nová Paka roverland, není to hned u té silnice, ale ulice pod nimi tuším ulice svobody, kdyby někdo potřeboval tak upřesním.
Napsal: 05 lis 2015 06:49
od Krasty
Resil si to vyskakanou pneumatiku? Co ja vim, tak to je budto tlumicem nebo geometrii. Myslis, ze to muze byt i tim silentblokem?
Napsal: 05 lis 2015 20:12
od ludarover
Krasty píše:ludarover píše:Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
Pneumatika má sjetej vzorek z vnitřní strany, takže je to silenblokem, protože kolo má v určitém záběru rozbýhavost a sjede se. Pokud by to bylo celé oskákané tak to bývá díky IRD a visko spojce. Tlumiče také samozřejmě mohou dopomoci k oskákání, ale ty se dají zjistit pokud je vyteklej tlumič, nebo pohupem. Já měl totálně měkej ten silentblok.
Napsal: 01 pro 2015 20:42
od lapsho
Ja som nechal vymeniť všetkych 12 silentblokov, skrutiek, podložiek, matíc. Absolútne všetko, vrátane geometrie.
Re: F1 vymena silentbloku pricneho ramena.
Napsal: 14 čer 2016 20:10
od Marty
Zdar
, jen krátký návod,. Zapomeňte na vytažení šroubu bez nahřátí, jinak urvete hlavu, nebo něco zkurvíte. Je to nadoraz zarezlé jak v silenblokách tak v těch dvou úchytech na bubnu kola. Dělal jsem to dvě odpoledne, opravdu hodinářská práce, ohřát rozhýbat po milimetrech, prostříkávat Wd čkem, zážitek. Podle mne v servisu bez šance, tam by uřízli šrouby a stálo by to ranec
I když by se dalo polemizovat o tom, zda by nebylo lepší dát ty dlouhé šrouby nové, poněvadž v těch zarezlých místech jsou narušené a ve všech uloženích mají vůli. Hodně zdaru
Napsal: 14 čer 2016 20:12
od Marty
Další
Napsal: 21 čer 2016 21:35
od ludarover
Marty píše:Další
Seš borec že jsi nerozmašíroval ten dlouhý šroub, namám na to nervy raději ho koupím mám to taky za sebou je to očistec.
Napsal: 21 čer 2016 21:37
od ludarover
Je to stopro tim silentblokem.
