				RRC problém s topením
				Napsal: 19 lis 2014 15:50
				od Da7we
				Pánové mám další problém, žabák mi netopí
  vzhledem k dírám v podlaze a nadcházející zimě z toho mám trochu vítr
dnes jsem sundal panýlek topení a zjistil (asi?) celej problém (viz foto).
drát označující červená šipka je rupnutej aještě je urvanej ten plastovej bazmek označenej zelenou šipkou - u toho jsem ale zatim nepřišel na funkci
  nicméně nemáte něko nápad co s tim bez nutnosti sundat palubku? toho se totiž bojim jako čert kříže
				Re: RRC problém s topením
				Napsal: 19 lis 2014 16:09
				od Tazik1992
				Máš toho tam rozkurveno požehnaně.
Nešla by na to prasklé lanko nasadit svorka z elektro čokolády. Alespoň dočasně. Musela by být, ale z nějaké staré poctivé svorkovnice(co se dá ještě utáhnout!) a nejlépe s dvěma šrouby na každé straně.
				Napsal: 19 lis 2014 16:16
				od Mirko
				Zrovna předevčírem jsem byl v těch místech kvůli osvětlení a říkal jsem si, že to rovnou trochu máznu. U toho ruplého drátu bych možná zkusil klasický "krokodýl" a pak zkoušel dál.
				Napsal: 19 lis 2014 16:35
				od Da7we
				a to plastový "šoupátko" je tam k něčemu?
				Napsal: 19 lis 2014 18:22
				od Tazik1992
				A nemá být ten drát se zbytkem plastu ohnutej a usazenej v místě kam ukazuje zelená šipka?
(Kam by pak přišel ten drát v pravo nevim
				Napsal: 20 lis 2014 17:30
				od Da7we
				tak jsem drátky spojil pořádnou čokoládou a po chvíli rozhejbání zalezlo táhlo na polohu "teplo"
 no a po vyzkoušení to vypaá že to topí, takže to asi na zimu nechám, nebudu s tim radši hejbat a sundání palubky nechám (snad) na jaro...vzhledem k tomu, že to bud fouká nebo nefouká, nic mezi tim
 tak tu zimu takhle asi zvládnu
				Napsal: 20 lis 2014 18:21
				od Mirko
				Ještě technická: Podařilo se ti nasadit ten přední panel i s podsvětlením té části, kde se vybírá teplota? Mě se to bez demontáže dřevěného dekoru nechce podařit, protože tam zavazí ta vodorovná příčka, o které se mi ten držák podsvětlení pokaždé zarazí. ostatní 3 světýlka jsem zprovoznil. Talže jediná možnost je sundat to dřevo nad tím a zasunout celý panel z vrchu do své polohy.
				Napsal: 20 lis 2014 18:52
				od Da7we
				setmělo se, tak jsem to nechal na zítřek....nicméně šlo to ven, musí to jít dovnitř, no né?
