DII Facelift - světla přední
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#1 Příspěvek od default » 06 srp 2014 22:33
Zdravím, naplácal jsem na 1999 přední facelift (budu muset upgradnout foto v profilu) a docela mě překvapilo, že když si pustím dálkové, tak mi zhasne klopené (jdou zásadně jedny nebo druhé). Je to tak správně, nebo se jedná o komplikaci vzniklou zbastlením staré elektriky s novými světly?
Já jsem si vždycky myslel, že princip je že si pustím:
- parkovačky
- klopené (svítí i parkovačky)
- dálkové (svítí i klopené i parkovačky)
- přídavné - to je ale o jiném vypínači, takže ty jen připínám
nebo se mýlím a je to správně tak že mezi dálkou a klopenými přepíná?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Re: DII Facelift - světla přední
#2 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2014 22:58
Stará světla mají H4 dvouvláknové žárovky a tam se to doopravdy přepíná, jediné, kdy to svítí dohromady, je světelná houkačka. Nová světla mají dvě samostatné žárovky, takže mohou svítit dohromady.
Koukni do RAVE, jak to má být zapojené.
default
tel.: +420775196109
#3 Příspěvek od default » 07 srp 2014 22:04
Tentokrát jsem z RAVE trošku vedle...
Podle toho co mám, tak jestli jsem to správně pochopil, tak NAS je specifikace pro severoamerický trh. No a v RAVE mám na výběr:
Electrical circuit
2000MY - 2nd edition - LHD ten to asi nebude na facelift je to moc mladý
nebo
2003MY - 3rd edition - NAS a ten asi taky není pro Evropu
a nic jiného (nejlépe specifikace 2003 Europe) tam nemám - takže teď opravdu nevím
Pokud by někdo tušil který je ten správný výkres, nebo kde ho najít tak sem s tím prosím.
děkuju
default
Volvo XC90
tel. +420 775196109
habakuk
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od habakuk » 27 dub 2017 09:51
Naváži na již existující téma s dalším dotazem na přední světla. Jelikož ty moje stávající už mají za sebou 13 let provozu a jsou značně zničená provozem počítám s nákupem nových. Tady je můj dotaz lze do parkovaček a blinkrů instalovat led žárovky? Moc se v elektro nevyznám a nerad bych nové světlo zničil nějakou vyšší teplotou led žárovky.
lopo1
#5 Příspěvek od lopo1 » 27 dub 2017 10:00
led mozes narvat nemaju vyssiu teplotu ako klasicke ziarovky problem ale byva hlavne u parkovaciek ze casto tie led odchadzaju proste elektronika ledky nevydrzi tie napetove soky ktore vznikaju pri smerovkach by som sa toho nebal ale pri parkovackach aby si za 2 tyzdne nechodil ako pojazdny stroboskop
#6 Příspěvek od MadTom » 27 dub 2017 10:51
To blikání LED "žárovek" je v drtivé míře způsobeno nekvalitou pájení - prostě se to uklepe. Takže bych se díval spíš po kvalitě, než po ceně. U všech LED žárovek je důležité chlazení - tedy ne že by hřáli víc než klasické žárovky, ale je potřeba je chladit na nižší teplotu - 80°C je už pro LED docela dost, pro žárovku je to nic, pro halogenku je to málo a černá. Tyhlety indikační LED žárovky jsou ale s malým výkonem, tak by to neměl být problém.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#7 Příspěvek od tomashan » 27 dub 2017 21:59
Mam ledky v parkovackach uz rok a pol a vsetko ok len s tym ze som radsej rovno kupil Osram a su bez problemov len drahsie...ale stale lepsie ako lacne cinske co zhoria, blikaju alebo sa rozpadnu....
