problémy s RRS 2.7
RRS2.7
auto: RR Sport
problémy s RRS 2.7
#1 Příspěvek od RRS2.7 » 29 kvě 2014 20:31
Zdravím, mám dva problémy.
1) začala se rosvicet oranžová kontrolka náklonu (vlevo pod otackomerem)...
Nevíte kde je problém? Auto je v rovině.
2) auto při přidání mírného plynu skube.. Při vice sešlápnutem a kickdownu je to OK.
Mate nějaké vysvětlení?
Díky
Auto: RRS 2.7
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: problémy s RRS 2.7
#2 Příspěvek od MILUNAK » 30 kvě 2014 19:00
RRS2.7 píše:Zdravím, mám dva problémy.
Díky
Auto: RRS 2.7
V prvé řadě by to chtělo dát na diagnostiku.........takhle je to těžký neco poradit.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#3 Příspěvek od xxx » 30 kvě 2014 21:48
ad 1) to je kontrolka zavěšení, když to svítí oranžově dá se s tím normálně jet. Může být problém s čidlem, ... jak psal Milunak - diagnostika napoví
ad 2) bych to tipoval na potřebu výměny oleje v automatu, už je hustý a při mírném plynu při rozjezdu nebo akceleraci to poškubává
#4 Příspěvek od Kokesek » 30 kvě 2014 22:48
xxx píše:ad 1) to je kontrolka zavěšení, když to svítí oranžově dá se s tím normálně jet. Může být problém s čidlem, ... jak psal Milunak - diagnostika napoví
a ja bych to videl na menic.
zbytek diagnoza to je jasny. na vzduchu muze byt tisic a jeden problem.
