Homokinetický kloub
Napsal: 04 kvě 2014 21:54
od lukes
Ahoj dnes jsem dělal trošku blbosti a chtěl jsem si usnadnit práci při vykopávání pařezu jsem jej chytil za lano našponoval a najednou křup a auto stálo i když se přední kardan točil, a to jsem nijak extremně nezabral....Bylo mi jasné že poloosa nebo homokineticky kloub, protože když jsem zařadil uzavěrku mezinapravy tak auto jelo na zadní náhon. A měl bych tím pádem několik dotazů protože jsem poloosu ani hmk kloub ještě neměnil.
1. Můžu normálně jezdit jen na zadní náhon při zapnuté uzávěrce v případě že jsem na straně kde došlo ke křupnutí sundal unašeč? Zbytek osy tam zůstal...
2. Je tento díl http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... am340.html to co mi prasklo?
3. Pokud ano musím vytáhnout celý kloub? Nedá se to nějak vytáhnout jak jsem kdesi zde četl pomocí svářečky jako u zadní nápravy? Předpokládám že když to prdlo u unašeče tak zbytek je ok....
4. Pokud musím vytáhnout celý homokinetický kloub které díly bych měl objednat?
Děkuji za rady
Re: Homokinetický kloub
Napsal: 06 kvě 2014 05:27
od Land Jirka
1. Jezdit bych doporučoval jen s demontovaným předním kardanem a to jen nejnutnější jízdy
2.pokud tam nebyly pevnostní klouby, tak ti prasklo toto Obrázek
3. nedá musíš demontovat náboj kola, kotouč a brzdový třmen
4. stačí jen kloub a dvě těsnění (možno nahradit tmelem)
Napsal: 06 kvě 2014 06:33
od lukes
Super vyčerpávající odpověď odborníka!! Děkuji. Ještě několik otázek k pevnostní náhradě.
1. Dočetl jsem se na foru že při výměně za pevnostní součástky může dojít k poškození diferenciálu. Mění se tedy za pevnostní poloosy, klouby a unašeče? Co když se nechá origo unašeč aby jeho výměna v případě zlomení byla na chvilku a vymění se za pevnostní jen osy a klouby? Je to blbost?
2. Pokud se rozhodnu pro pevnostní mám nebo musím vyměnit rovnou celou sadu osy, klouby leva i prava nebo můžu postupně? Nyní kloub, když praskne poloosa na straně kde už je kloub tak se vymění poloosa....? Nebo raději najednou všechno protože pi zlomení může dojít k poškození pevnostního dílu?
Děkuji ještě za vaše názory a zkušenosti
Napsal: 12 kvě 2014 21:40
od lukes
Odpovím si tedy sám:
1. Pevnostní náhrada KAM má pojistnou hřidel která se zlomí v naznačeném místě při přetížení a mění se pak pouze ta (je od homokinetickeho kloubu k unašeči kola). Pak by výměna tohoto dílu neměla zabrat tolik práce a času. Praxe ukáže
2. ???
A pokračuji s otravováním......Tak jsem se dostal k sundání brzdiče, sudání matky-podložky-matky (52 ořech bylo celkem oříšek sehnat) náboje a teoreticky by měl jít náboj sundat. Rvu za to poklepávám gumovou palicí a nic prostě poslední podložka nejde dolů ani za nic.... Je na to nějaká finta nebo jsem ještě něco zapoměl? Dík za rady.
Napsal: 12 kvě 2014 21:52
od gibson
pomohlo by vacsie foto...
uz si to velmi nepamatam ale myslim ze na hriadeli je jedna strana zbrusena a prave tam ide nahnut a vytiahnut tu podlozku...
nakonci sa s tym serie :P
http://youtu.be/jP6hC52ujgM[/youtube]
Napsal: 12 kvě 2014 22:17
od lukes
Ano jedna strana je zbrousená ale podložka je dost na těsno a nahnout tada není kam....:(
Na konci vytáhl jen podložku která aretuje ty dvě matky... Za tou podložkou je ještě jedna matka....
Napsal: 12 kvě 2014 22:34
od gibson
tak tu uz ani tolko...
http://youtu.be/O4A9MTOOC60[/youtube]
skus este prehladat youtube ;)
Napsal: 13 kvě 2014 10:03
od lukes
no tomu to šlo krásně dolů.... mi to připadne jako kdyby se mi ta podložka sekala za ten závit - jde to jen 2 mm tam a 2 zpět..... Miky CZ poradil sundat celý náboj hned za rejdovou koulí (povolit těch 7 šroubů) a pak to vyklepnout na ponku.... tak zkusím s tím ještě zacloumat a když nepůjde budu muset to řešit takto?....
Napsal: 13 kvě 2014 10:52
od DanoDEF
Obvykle staci poklepat po brzdovom kotuci a cele to povoli. Ja bezne tu podlozku vyberam dvoma magnetmi vtedy sa nesprajcuje (srubovakom sa sprajcuje). Loziska na naboj idu pomerne lahko tak by nemali byt kusnute.
Napsal: 13 kvě 2014 11:21
od lukes
kurňa to dělají všichni stejně jen mi se tam něco kouslo? :-D
Napsal: 13 kvě 2014 12:11
od Hanys_a_Kaca
Musí jít vytancovat docela snadno. nebo si na ní píchni dvě elektrody a pak ji ven vyvedeš uplně najisto.
Punku zdar :rock
Napsal: 13 kvě 2014 14:16
od DanoDEF
a nejde vytiahnut iba ta kratka oska z kinetaku ? Neviem jak je to u KAMu ale ked to robil :dance v Tisovci svojho casu tak zhodil iba unasac a za par minut frcal dalej.
Napsal: 13 kvě 2014 14:31
od lukes
jo u KAMu je to už s největší pravděpodobností tak jak říkáš, já tam mám ještě origo, respektive ne od začátku, ale nepevnostní.... tehdy je třeba vytáhnout celý kloub i s oskou... je v celku
Napsal: 13 kvě 2014 14:45
od DanoDEF
... tak ak tam mas origo tak to rozober "zo zadu". Daj dole brzdic, odmontuj plech simeringu polgule, odmontuj horny cap a das to pekne cele dole nemusis rozoberat naboj kolesa. Vytiahnes cely naboj s brzdovym kotucom aj s tehlicou a poloosou. Pripadne ako ti radi Miky daj to dole na nohavici to musis aj tak dat dole brzdic a na ponku to rozoberes rovnako zozadu. Ako vidis nie je iba jedna moznost - cesta.
Napsal: 13 kvě 2014 15:25
od Hanys_a_Kaca
Ono pokud člověk nepotřebuje řešit ložiska,tak je zezadu snad i snazší.
Napsal: 13 kvě 2014 18:32
od lukes
Tak je to venku.... Podložka byla opravdu natěsno když jsem ji vyklepával gumovým kladivem brala trochu závitu...:( ale nic strašného... Musel jsem se ram dostat přesně jak popsal danodef... Trvalo to cca 10 minut i s přemýšlením...;). Trošku jsem tu podložku zbrousil a už by měla jít hladce dolů... Příště... Snad už příště nebude...:) děkuji všem za rady!!!!
Napsal: 13 kvě 2014 20:00
od SJ410
To to ulomený čůro nezničilo tu nábojku?
Napsal: 13 kvě 2014 20:25
od lukes
No ukroutilo se to hned za drážkama u unašeče a pár pilin tam udělalo několik vrypů ale nezdá se mi že by to defa nějak ohrozilo... Ta osa toho hmk kloubu tam má dost místa.... Nebo se pletu?
Napsal: 13 kvě 2014 23:03
od Hanys_a_Kaca
lukes píše: a už by měla jít hladce dolů... Příště... Snad už příště nebude...:) děkuji všem za rady!!!!
že příště nebude, ty seš dobrej optimista, když tankuješ a zavíráš víčko nádrže, taky si říkáš, třeba už nebudu muset nikdy tankovat?
Hlavně že se dílo podařilo a příště už to pujde snáz.
Napsal: 13 kvě 2014 23:29
od paramount2
ano...u LR jde v podstatě jen o to, za jak dlouho to příště nastane... :mrgreen:
